Как можно текстовой часть отделить от цифры?
Как можно текстовой часть отделить от цифры? Например, из "525D" надо получить 525. Можно конечно использувать Код: plaintext А как можно это функции сделать "универсальный"? ... |
| 30.04.2010, 08:58:34 |
Andres N., Попробуй использовать такую функцию: Function БЕЗБУКВ (ячейкаAs Range) As Long Dim i As Integer, Результат As String, Символ As String For i = 1 To Len(ячейка) Символ = Mid(ячейка, i, 1) If IsNumeric(Символ) Then Результат = Результат & Символ End If Next i БЕЗБУКВ = Val(Результат) End Function На листе будет: =БЕЗБУКВ(ячейка) ... |
| 30.04.2010, 11:20:34 |
2 Andres N. тут посмотрите ТЫЦ ... |
| 30.04.2010, 12:24:54 |
А простая функция Val() вам не подходит? ... |
| 30.04.2010, 12:33:04 |
FА простая функция Val() вам не подходит? Подходит, если ищем число в 1234D. А если 123D45C? ... |
| 30.04.2010, 12:40:21 |
nilemFА простая функция Val() вам не подходит? Подходит, если ищем число в 1234D. А если 123D45C? Мне надо именно 1234D. Но,функция допустим VAL(A3) у меня ошибка дает: #ИМЯ?. меня Excel русский, может быть по этому? ... |
| 30.04.2010, 13:04:15 |
Если текстовая часть постоянная, то можно так: =ПОДСТАВИТЬ(E3;"D";) если нужно в итоге число, то: =--ПОДСТАВИТЬ(E3;"D";) можно и перемножить данные с одинаковой буквенной частью, KL недавно предлагал такую формулу. ... |
| 30.04.2010, 13:23:51 |
Не, текстовая часть непостоянная. Но, всегда в конце слова. ... |
| 30.04.2010, 13:40:15 |
Andres N., Ну а если скопировать код функции в стандартный модуль, а на листе написать формулу =БЕЗБУКВ(A3) Не получается? ... |
| 30.04.2010, 13:49:44 |
Val() надо писать в VBA. ... |
| 30.04.2010, 13:51:39 |
Не получается. Oшибка : #ИМЯ?. ... |
| 30.04.2010, 13:55:08 |
F, если такие "заморочки" постоянны, то, как один из вариантов, установить ASAP Utilities - около 300 надстроек в одном пакете (бесплатном для л/п), в их числе и извлечение/удаление текста/цифр, но только буковок аглицких... ... |
| 30.04.2010, 13:59:07 |
Andres N., Вот посмотри пример в файле. Если цифры и буквы вразброс, то БЕЗБУКВ1, если буквы только в конце, то БЕЗБУКВ2 ... |
| 30.04.2010, 14:04:34 |
Всем огромное спасибо за помощь. Nilem, то что надо. Cпасибо. ... |
| 30.04.2010, 14:16:14 |
nilem, спасибо! Но что делать, формула БЕЗБУКВ работает, если количество цифр в ячейке до 9. А если требуется вычленять куда более длинные цифровые значения? ... |
| 18.02.2017, 10:42:51 |
Напиши свою, с учётом своих требований. ... |
| 18.02.2017, 19:28:38 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172773]: |
34ms |
73ms |
| others: | 341ms |
| total: | 514ms |
