Помогите разобраться со значениями RefreshStyle
Доброго дня, помогите, пожалуйста, разобраться со значениями RefreshStyle. Задача следующая - сторонним приложением редактируется файл .xls, вставляется таблица, нужно исправить, чтобы в зависимости от данных перезаписывалось в существующие ячейки или вставлялись новые строки. если я передаю Код: vbnet 1. 2. 3. или вообще любое отличное от 0 число, то вставляет новые столбцы, а нужно вставить именно строки. С данным языком знаком полдня, не могу сообразить - в чем может быть проблема? Я так понял, что если .RefreshStyle = 2 должны вставляться новые строки? Или это зависит от других параметров? Передать значение нужно именно числом. Остальные передаваемые значения выглядят так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Синтаксис может не совпадать, т.к. данные значения потом еще обрабатываются для перевода в код, а уже потом используются, тут только непосредственно значения. Или еще какой-то параметр нужно поменять, чтобы вставлялись новые строки? ... |
| 27.02.2017, 12:14:16 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172767]: |
46ms |
48ms |
| others: | 372ms |
| total: | 544ms |
