Excel и лицевой счет , обнуляет при вставке, как победить?
Всем привет! Office 2007. Пытался разными форматами играться в шаблоне, источник внешний. При вставке расчетного счета, например 30232810100000000004 , получается 30232810100000000000 , как это победить? Спасибо! ... |
| 01.03.2017, 12:00:50 |
Явно задать текстовый формат ячейки. ДО ВСТАВКИ ЗНАЧЕНИЯ. ... |
| 01.03.2017, 12:06:46 |
AkinaЯвно задать текстовый формат ячейки. ДО ВСТАВКИ ЗНАЧЕНИЯ. Не помогает!!! 4,07E+19 отрисовывает! ... |
| 01.03.2017, 12:23:53 |
Тогда подробнее - как именно вставляете. ... |
| 01.03.2017, 12:37:03 |
AkinaТогда подробнее - как именно вставляете. Внешняя программа берет шаблон Excel (зараннее подготовленный, это не template, а обычный файл), в котором у всего столбца формат текстовый, по метке находит соответствие в базе и вставляет данные в этот столбец, в данном случае это расчетные счета. Да вручную, все верно выходит, а вот при автоматической работы программы , как я показываю выше . Думал, ширины столбца не хватает, но нет... ... |
| 01.03.2017, 12:46:06 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172764]: |
332ms |
50ms |
| others: | 319ms |
| total: | 764ms |
