Данные таблицы Excel из одной книги в другую с помощью макроса VBA
nikalex2, в модуль книги (называется ЭтаКнига) в Книга2.xls добавляете две процедуры, пробуете, что получилось. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 01.03.2011, 19:01:10 |
пробуй камнемnikalex2, в модуль книги (называется ЭтаКнига) в Книга2.xls добавляете две процедуры, пробуете, что получилось. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Добавил. Книга1.xls открывается!!! Но теперь в Книга2.xls вместо данных стоят "0" ... |
| 01.03.2011, 19:40:19 |
nikalex2, покажите функцию, которую используете. Copy - Paste, никакого редактирования. ЗЫ: чтобы кириллица нормально отображалась, - перед копированием преключите язык ввода на русский. ... |
| 01.03.2011, 20:33:13 |
Public Function Список(Number) Dim I As Integer For I = 1 To 30 If Workbooks("Книга1.xls").Worksheets("Список").Range("A" & I).Value = Number Then Список = Workbooks("Книга1.xls").Worksheets("Список").Range("B" & I).Value End If Next I End Function ... |
| 01.03.2011, 20:43:31 |
Блин какая то ерунда, комп перезагрузил теперь работает Всем большое спасибо!!! ... |
| 01.03.2011, 20:50:58 |
Имеется аналогичная проблема. ВРоде принцип работы фугкции указанной я понял. Но по идее аргумент который в нее передается - айдишник для подстановки. Вопрос как его передать. С макросами в экселе общаюсь в первый раз. ... |
| 29.07.2012, 14:17:26 |
Друзья у меня такая же ситуация похожая. Помогите добить код. На листе "ЕИИС" есть данные - инвентаризационный номер и наименование. На листе "Сканер" в колонке А просто инвентарные номера. При нажатии на кнопку, он сравнивает инвентарные номера и в колонку B кидает наименования. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 09.03.2017, 05:34:03 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172756]: |
23ms |
343ms |
53ms |
| others: | 304ms |
| total: | 774ms |
