Открытие DBF файла
Открываю dbf файл с помощью Екселя, латынь и цифры импортируются нормально, кириллица непонтным текстом. Подскажите пожалуйста что делать? ... |
| 16.01.2009, 23:09:17 |
Открытие DBF файла
Попробуй импортировать данные. ... |
| 16.01.2009, 23:47:32 |
Открытие DBF файла
В случае открытия с помощью получается таблица, все данные распологается там где им нужно, но текст не тот. В случае импорта, данные вставляются в одну ячейку и практически без логики. ... |
| 17.01.2009, 00:01:45 |
Открытие DBF файла
Без римера несколько сложно. 1. попробуйте разные настройки импорта; 2. найдите где-нибудь Excel 2000, он вроде как кирилицу нормально выводил. ... |
| 17.01.2009, 14:51:45 |
Открытие DBF файла
Наверное нужно менять кодировку в реестре? ... |
| 19.01.2009, 12:07:55 |
Открытие DBF файла
Реестр изменить не могу. Нашел в форуме след. ф-ю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Но не все симовлы кооректно переводит, например "╫" должно быть "Ч", а ставит "+". Помогите, п-та разобраться. ... |
| 19.01.2009, 15:11:12 |
Открытие DBF файла
Файл пуст что-ли? ... |
| 19.01.2009, 19:50:21 |
Открытие DBF файла
Gena108Наверное нужно менять кодировку в реестре? Гена, в Вашем примере ничего кроме заголовка DBF нет. А без данных рекомендации больше похожи на гадания. Попробуем погадать. В заголовке DBF 29-й байт равен 0x65. Это обычно означает кодировку CP866. Попробуйте применить приложенный в архиве RUS.REG Нужно запустить его, и подтвердить. В приложении есть также вспомогательная Excel-табличка, в которой можно нажать кнопку Пуск и сравнить установки реестра для DOS и Windows кодировок с требуемыми. ... |
| 20.01.2009, 01:45:07 |
Открытие DBF файла
Добрый день, спасибо за помощь. В приложении файл DBF с данными. RUS.REG не применяется, выдает ошибку "Не удалось импортировать. Не все данные были записаны в реестр", наверное нет доступа к редактиваронию. Я вчера пробывал на дом. ПК менять DataCodePage на ANSI, файл не перекодирует. По проверке все совпадает из требуемыми. ... |
| 20.01.2009, 10:19:15 |
Открытие DBF файла
Получите :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 21.01.2009, 00:27:36 |
Открытие DBF файла
Вместо: If FileName = False Then GoTo exit_ Правильнее: If FileName = False Then Exit Sub И можно убрать лишнюю переменную: ptrType& После обработки файл DBF нормально читается в Excel. ... |
| 21.01.2009, 08:46:46 |
Открытие DBF файла
Огромное спасибо. ... |
| 21.01.2009, 12:02:41 |
Открытие DBF файла
Здесь нужно поменять либо кодовую страницу (866<->1251), либо тип файла (dBase4<->Visual FoxPro), либо сделать конверт ANSI<->OEM. Это все можно сделать, например, с помощью бесплатной http://elphsoft.com/dbfcommander.html ... |
| 10.11.2010, 10:18:31 |
Открытие DBF файла
Привет Всем !!. Не знаю, может и не по теме, но на Вас последняя надежда. Мне нужно открыть файл dbf формата. Пробовал все программы, какие только есть- fox pro, dbf manager, excell, total commander.... все напрасно. Файл dbf открывают, но вот только появляются ????. Думаю, скорее всего это файл из далекого прошлого.... Кто знает решение... помогите. НУжно срочно! ... |
| 07.08.2015, 11:10:17 |
Открытие DBF файла
asai9493, Вы уже создали свой вопрос, Вам задали вопросы для помощи тут: 17988397 не надо плодить вопросы, отвечайте в 1 теме. ... |
| 07.08.2015, 13:21:41 |
Открытие DBF файла
ZVI, Интересный макрос, но только что мы получим, если хотя бы один из столбцов таблицы имеет бинарный тип данных I? ... |
| 28.05.2016, 14:47:25 |
Открытие DBF файла
ZVI, спасибо, мучилась два дня , спа-спа ... |
| 30.03.2017, 14:13:40 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172737]: |
26ms |
83ms |
25ms |
117ms |
| others: | 323ms |
| total: | 622ms |
