И снова сортировка...
Подскажите куда копать в вопросе быстродействия сортировки огромного массива до 1 млн.строк? Задача такова: требуется загруженный в память массив отсортировать по 1 столбцу. Стандартные методы сортировки проигрывают в десятки раз методу "сортировка на листе Excel". Может кто-то поделится своим вариантом? ... |
| 21.04.2017, 07:42:31 |
Сортировка на листе работает с индексом строки, а не с самой строкой. Так что для ускорения сортировки строкового массива придётся создать индексный массив Long-ов и использовать именно его при сортировке. Как я понимаю, исходный массив полностью находится в памяти? тогда, вероятно, qsort. А по окончании сортировки использовать быстрое упорядочивание - и это может оказаться самым длительным этапом. ... |
| 21.04.2017, 08:35:13 |
Akina, докопался до sql запроса, но тут засада - рекордсет не может обработать более 65К строк (. ... |
| 21.04.2017, 09:55:16 |
А массив-то откуда грузится? ... |
| 21.04.2017, 10:35:18 |
Нашел! При написании запроса, обращение было осуществлено к именованному диапазону Excel как к источнику Базы Данных, вот тут и было ограничение в 65 К строк. Обратившись вместо имен.диапазона к листу Excel в качестве источника БД, с легкостью макрос обработал тестовую таблицу в 200 К строк. Спасибо за то, что не бросили в нужный момент. Всем хорошего настроения. ... |
| 24.04.2017, 15:23:53 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172714]: |
57ms |
61ms |
| others: | 347ms |
| total: | 543ms |
