Произвести выгрузку в конкретный лист в зависимости от значения в ячейке
Всем привет. Я в VBA не специалист прошу помощи. Хочу в зависимости от ячейки допусти 01 выгружать данные в лист Январь, 02- в Февраль и тд... Подскажите как активировать Лист в зависимости от значения ячейки, пробовал так не получается If Sheets("run").Cells(B, 10).Value = "01" Then Worksheets("Январь").Activate End If If Sheets("run").Cells(B, 10).Value = "02" Then Worksheets("Февраль").Activate End If ... |
| 17.05.2017, 04:55:31 |
Все разобрался спасибо, если кому надо: If Sheets("run").Cells(10, 2).Value = "01" Then Set ws = Worksheets.Item("Январь") ElseIf Sheets("run").Cells(10, 2).Value = "02" Then Set ws = Worksheets.Item("Февраль") ElseIf Sheets("run").Cells(10, 2).Value = "03" Then Set ws = Worksheets.Item("Март") ws.Activate ... |
| 17.05.2017, 05:54:54 |
Лучше Код: vbnet 1. Ещё лучше Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.05.2017, 07:59:16 |
Axids, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.05.2017, 08:02:49 |
Спасибо! так сделал Select Case Sheets("run").Cells(10, 2).Value Case Is = "01" Set ws = Worksheets.Item("Январь") Case Is = "02" Set ws = Worksheets.Item("Февраль") Case Is = "03" Set ws = Worksheets.Item("Март") Case Is = "04" Set ws = Worksheets.Item("Апрель") Case Is = "05" Set ws = Worksheets.Item("Май") ..... End Select ... |
| 17.05.2017, 08:54:51 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172694]: |
29ms |
76ms |
78ms |
| others: | 362ms |
| total: | 617ms |
