поле со списком и сортировка
неразрешимая задача: есть БОЛЬШОЙ список в поле со списком, например: 1 яблоки 2 сливы 3 персики 4 абрикосы для удобства выбора - сортируем его по алфавиту, используя макрос: 1 абрикосы 2 персики 3 сливы 4 яблоки при этом номера элементов списка изменились и когда выбираешь в поле со списком "сливы",- отбираются строки "персики" "яблоки", - отбираются строки "абрикосы". Как сделать так, чтобы номера элементов при сортировке не менялись, а оставались такими же, как до сортировки? Спасибо ... |
| 13.05.2017, 09:24:28 |
Guest1, Пример данных и используемый макрос будут очень кстати. ... |
| 15.05.2017, 00:18:21 |
Значит, в поле со списком должны быть 2 колонки - номер и текст. Колонка номера - неотображаемая (ширина = 0), но именно по ней выполняется выбор. ... |
| 15.05.2017, 07:54:56 |
Akina, нашёлся выход. у меня Excel2007 здесь 2 вида поля со списком: в разделе Элементы управления формы (1) и разделе АктивеX (2) Так вот - при использовании АктивеX в LinkedCell записывается не номер элемента Поля со списком, как в (1), а значение элемента. А это значит, что при любом порядке сортировки значений этого поля со списком, записи будут правильно выбираться. ... |
| 19.05.2017, 00:10:00 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172692]: |
55ms |
68ms |
| others: | 311ms |
| total: | 502ms |
