как в документ Excel вставить несколько строк одной командой VBA?
то есть вместо Range.EntireRow.Insert Range.EntireRow.Insert ... Range.EntireRow.Insert выполнить одну команду??? нужно это для копирования в этот вставленный Range, поэтому хорошо бы иметь сылку (объект Range) на первую (левую, верхнюю) ячейку этого вставленного фрагмента ... |
| 19.08.2005, 12:33:19 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.08.2005, 13:38:00 |
спасибо за отклик это не то, что нужно суть в том, что нужна ОДНА команда, заменяющая собой вызов 10, вставлять строки так - тормоза. речь идет об использовании automation, команды посылаются приложением, так вот сокращение количества команд существенно увеличивает производительность. Дело в этом. ... |
| 19.08.2005, 13:48:16 |
неправда. это именно то, что вам нужно. вы не хотите читать, что вам написали. EntireRow.Insert произойдет в количестве штук строк, попадающих в Range если там 10 строк, то код Код: plaintext 1. 2. ЗЫ вы все-таки подумайте, прежде чем отказаться от этого окончательно. ... |
| 19.08.2005, 15:23:17 |
к сожалению у меня нет Range с нужным количеством строк, а есть Range перед которым нужно вставить N строк. Получается мне предварительно необходимо создать Range нужного размера и потом позвать его EntireRow.Insert, что в принципе сокращает количество команд, если строк больше двух. Таким образом, делаю вывод, что команды (вставить N строк перед Range) нужной мне нет. и кроме того в результате нужна ссылка на Range, который соответствует первой ячейке вставленного фрагмента. После EntireRow.Insert можно получить Range = Selection.Cells(1,1), но это еще одна команда. А так хотелось... ... |
| 19.08.2005, 15:33:33 |
Создается впечатление, что вы пытаетесь экономить строчки кода.. ;-) ... |
| 19.08.2005, 15:36:37 |
вполне возможно генерация отчетов посредством automation сплошной тормоз, по сравнению например с генерацией XML для Office2003 или тектовый отчет но бывает нужно, поэтому считаю необходимым экономить ... |
| 19.08.2005, 15:49:18 |
2 sbgeo слов, которые вы говорите ("сначала создать диапазон" или "у меня нет диапазона , а у меня есть диапазон перед которым..." ) - я не понимаю. Или вы хотите вставить строки и знаете (например - можете вычислить) где это должно произойти, либо вам этого совсем не нужно, и вы еще не нашли слов для выражения своих потребностей. а "еще одна команда" обязательно понадобится. Insert - это sub. значения в виде диапазона он не возвращает, а меняет текущий объект диапазона. здесь иных вариантов автоматизации нет. (так мне кажется) потому приношу свои извинения за то, что помешал чужому разговору. ... |
| 19.08.2005, 16:01:19 |
спасибо за внимание возможно я действительно изъясняюсь не очень понятно, может поэтому и удовлетворительного решения пока не нашел исходные данные: на входе есть два объекта Range: RangeTo, RangeWhat RangeTo - диапазон, перед которым необходимо вставить что-то (а именно RangeWhat) RangeWhat - диапазон, содержимое которого нужно вставить перед RangeTo решение вижу в использовании RangeWhat.Copy(RangeDestination), где RangeDestination - диапазон, куда вставляется RangeWhat итак задача сводится к - вставке перед RangeTo количества строк, соответствующего кол-ву строк в RangeWhat - определение RangeDestination, как первой (левой верхней) ячейки вставленного перед RangeTo диапазона если кто дочитал, большое спасибо может быть есть более изящное решение? ... |
| 19.08.2005, 16:17:25 |
лень смотреть на макросы копните сюда : скопируйте с листа чонить в буфер обмена это типа RangeWhat встаньте куданить - RangTo правая педаль ... |
| 19.08.2005, 16:54:10 |
clipboard не катит никак, потому и пользую Range.Copy ... |
| 19.08.2005, 16:56:27 |
sbgeoclipboard не катит никак, потому и пользую Range.Copy a range.copу куда копирует ??? на жесткий диск что ли ? вот Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 19.08.2005, 17:03:03 |
такой алгоритм сейчас и реализован, от него и нужно уйти, а именно уйти от использования Clipboard. у Range.Copy() есть параметр, Destination, если его опустить, то копируется в Clipboard, иначе же в указанное место. Так вот созданием этого "указанного места" я и занимаюсь. ... |
| 19.08.2005, 17:12:44 |
код, занимающийся собственно вставкой пустых строк на заявленных вами условиях, мог бы быть таким. Код: plaintext переписать его можно множеством разных способов. (уж пяток то - на бегу наберется.) какой из них в вашем случае окажется лучшим - решайте сами. ... |
| 19.08.2005, 17:22:06 |
а есть уверенность, что при указании Destionation Excel не использует буфер обмена ? тогда вперед - построчно ручками. ... |
| 19.08.2005, 17:23:17 |
глупыйглупыйкод, занимающийся собственно вставкой пустых строк на заявленных вами условиях, мог бы быть таким. Код: plaintext переписать его можно множеством разных способов. (уж пяток то - на бегу наберется.) какой из них в вашем случае окажется лучшим - решайте сами. да, так я и сделал, а хочется так как в топике, ну и х. с ним спасибо ... |
| 19.08.2005, 17:33:21 |
big-dukeа есть уверенность, что при указании Destionation Excel не использует буфер обмена ? тогда вперед - построчно ручками. как бы в доке не читал, но это было бы уж слишком спасибо ... |
| 19.08.2005, 17:35:09 |
Range("B2").Resize(10).EntireRow.Insert ... |
| 22.08.2005, 08:17:47 |
Наверное уже не актуально, но всё равно напишу, чтобы было :)) Мне больше пригодился такой вариант для вставки нескольких строк после заданной в Excel из VBA, если известен номер строки и количество вставляемых строк: Код: plaintext 1. Кажется он чуть-чуть покрасивее в некоторых случаях.. ... |
| 20.05.2011, 20:27:49 |
Если совсем честно. то не имеет смысла ВСТАВЛЯТЬ строки в какое-то место. Если это таблица для БД (список какой-то, например) - проще сделать primary unique identifier (ну, пронумеровать записи, например) и просто добавлять строки в конец списка... ... |
| 20.05.2011, 22:17:59 |
AndreTM , а если это НЕ таблица для БД? Или если под таблицей располагаются какие-нибудь дополнительные строки? ... |
| 20.05.2011, 23:19:16 |
Selection.Resize(5).EntireRow.Insert shift:=xlUp ... |
| 30.11.2012, 09:36:02 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172682]: |
28ms |
79ms |
80ms |
| others: | 319ms |
| total: | 558ms |
