Сводная таблица в Excel на основании sql запроса
Если кто-то знает как можно реализовать такое подскажите, пожалуйста. Есть таблица: num vid name 1 3 pavel 253 3000 1 3 masha 253 3000 2 2 nina 251 2000 2 2 katiia 251 2000 2 2 ivan 251 2000 3 4 sveta 254 4000 3 4 marina 254 4000 3 4 anton 254 4000 3 4 zina 254 4000 5 3 taniia 250 100000 ... |
| 29.05.2017, 12:39:24 |
Если кто-то знает как можно реализовать такое подскажите, пожалуйста. Есть таблица. Необходимо на её основании создать сводную таблицу, данные для которой должны формироваться так: Код: plsql 1. 2. 3. С помощью макроса уже создала сводную таблицу и есть код VBA, но построение идет с учетом столбцов name и kod. Можно ли как-то вставить данный запрос в VBA? ... |
| 29.05.2017, 12:51:56 |
Результат после выполнения запроса должен быть такой. ... |
| 29.05.2017, 12:55:08 |
Liliia, У сводной таблицы есть объект connection, а у него - command text. ... |
| 30.05.2017, 05:53:52 |
Liliia, Если я правильно Вас понял, то таблица с данными хранится в MS SQL Server, а данные Вам нужны в MS Office. В таком случае можно воспользоваться ADODB, где можно указать запрос в том же самом виде, что Вы и привели. Более подробно изложено здесь . ... |
| 30.05.2017, 21:18:01 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172672]: |
29ms |
82ms |
25ms |
104ms |
| others: | 322ms |
| total: | 616ms |
