Помогите восстановить, срочно нужен.
Данный файл был удален нечаянно, восстановил его через программу Recuva и теперь при открытии в Word 2007 не распознает кодировку. Вместо текста иероглифы и квадратики... ... |
| 31.05.2017, 09:38:40 |
Sacredвосстановил его через программу RecuvaВосстановление выполнено некорректно, внутри файла мусор, а не содержимое. Восстанавливать там нечего. ... |
| 31.05.2017, 09:56:54 |
Akina, посоветуйте как восстановить удаленный файл. так, чтобы в нем было рабочее содержимое? ... |
| 31.05.2017, 10:03:03 |
Sacredкак восстановить удаленный файл. так, чтобы в нем было рабочее содержимое? 1) Выключить компьютер. Выдёргиванием шнура питания. Исключить возможность ЛЮБОЙ записи на жёсткий диск. 2) Загрузить другую копию ОС. Можно как подключить накопитель к другому компьютеру, так и грузиться с LiveCD либо загрузочной флешки. ОБЯЗАТЕЛЬНО в настройках БИОС для эданного накопителя установить Not installed - OC самостоятельно его найдёт после загрузки. 3) Выполнить поиск тела файла по сигнатуре на всём пространстве тома (безотносительно к файловой структуре). Все найденные "тела" (а их будет дохрена!) скопировать на внешний носитель. 4) Проверить все найденные "тела" на корректность. Вероятность восстановить - имеется. Но чем дольше диск используется до начала такого восстановления, и чем меньше на нём свободного пространства, тем вероятность эта ниже и тем быстрее она стремится к нулю. ... |
| 31.05.2017, 10:14:55 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172670]: |
58ms |
53ms |
| others: | 309ms |
| total: | 484ms |
