Таблица на форме
Здравствуйте! На форме выводим три варианта ListBox. Каждый вариант по своему заполняет item. Пытаюсь для каждого варианта вставить заголовки полей. Получается только на втором варианте. 1. Как для первого и третьего варианта написать код так, чтобы присутствовали заголовки полей? 2. Возможно ли сделать так, чтобы строки закрашивались как чередующиеся? ... |
| 22.05.2017, 13:44:23 |
Таблица на форме
ferzmikk, Мои познания говорят, что 1. Никак. 2. Нет. ... |
| 30.05.2017, 22:11:16 |
Таблица на форме
ListBox ограничен по возможностям. Надо использовать ListView. ... |
| 31.05.2017, 10:09:20 |
Таблица на форме
С заголовками у меня теперь получилось. Задал две колонки, но отображается будто еще третья. Как можно исправить это? В TextView также не получается сделать через строчную заливку. Тут надо вытягивать другой контрол? ... |
| 31.05.2017, 13:20:11 |
Таблица на форме
ferzmikk, ferzmikkЗадал две колонки, но отображается будто еще третьяШирину 2-х столбцов задайте такой, чтобы для "остаточного столбца" уже не оставалось места. ... |
| 31.05.2017, 14:09:20 |
Таблица на форме
The_Pristferzmikk, ferzmikkЗадал две колонки, но отображается будто еще третьяШирину 2-х столбцов задайте такой, чтобы для "остаточного столбца" уже не оставалось места. Сделал таким образом. Но вот горизонтальная прокрутка присутствует. Как его можно убрать? ... |
| 01.06.2017, 09:12:05 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172669]: |
29ms |
52ms |
88ms |
| others: | 355ms |
| total: | 596ms |
