Excel возвращаемое значение формулы в другую ячейку.
Здравствуйте. Как Excel возвращаемое значение формулы поместить в другую ячейку? A1=B1 не подходит! В ячейку будет возвращаться значение типа String, пользователю надо редактировать иногда получаемый результат. ... |
| 11.06.2017, 12:36:54 |
m.medvedb, Значение формулы - никак, можно сделать типа такого: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Здесь в соседнюю ячейку возвращается значение больше введённого на 12%. Код макроса помещается в модуль листа ... |
| 11.06.2017, 13:21:33 |
Специальная вставка - Значения ... |
| 11.06.2017, 13:22:29 |
Cursky, Спасибо! суть понял. ... |
| 11.06.2017, 18:19:56 |
m.medvedb, Кому интересно, нашел вот такое решение. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Пример =КОПИПАСТ(Номер ячейки куда;Номер ячейки откуда) ... |
| 11.06.2017, 21:10:17 |
m.medvedbm.medvedb, =КОПИПАСТ(Номер ячейки куда;Номер ячейки откуда) Чем отличается от A1=B1 ? ... |
| 12.06.2017, 11:29:37 |
vborets, В поле куда копируется только текс. Нет формул ... |
| 13.06.2017, 05:36:05 |
m.medvedbvborets, В поле куда копируется только текс. Нет формул а это "=КОПИПАСТ(Номер ячейки куда;Номер ячейки откуда) " не формула? ... |
| 14.06.2017, 15:09:16 |
vborets, Вы немного не поняли. это формула. Но она вводится в одну ячейку, а значение изменяется в другой при каждом пересчете этой функции. Т.е. в ячейку Номер ячейки куда можно вводить значения и вручную(в том числе другие формулы) и изменять из при помощи этой функции. Иными словами саму функцию можно спрятать и она магическим образом будет менять значение указанной ячейки на нужное нам. ... |
| 14.06.2017, 15:50:44 |
Если перетащить любую ячейку на ячейку "откуда", то формула ломается. М.б. более безопасно ссылаться на текстовый адрес ячеек. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вызов так =КОПИПАСТ("B1";"A1") ... |
| 15.06.2017, 08:26:58 |
sergeyvg, sergeyvgВызов так =КОПИПАСТ("B1";"A1") здесь нюанс есть: замена будет происходить всегда на активном листе, независимо от того где расположена функция и на какие ячейки указывает. При открытой книге с функцией КОПИПАСТ: ввели в любой книге в ячейку А1 значение - в B1 оно само продублировалось. Попробовали вернуть значение в В1 - фигушки, сразу меняется на значение в А1...Оно надо в любой-то книге? :) Указывать имя листа и книги в адресе как параметра на мой взгляд уже далеко не так удобно, но решит проблему Код: plaintext Можно application.Caller подключить, но не всегда надо заменять данные именно на том листе(той книги), где сама функция. Так что в каждом из методов есть как плюсы так и минусы, с которыми придется мириться. И конечно, выбирать способ реализации всегда исходя из ситуации. Когда-то один вариант лучше, когда-то второй. ... |
| 15.06.2017, 09:02:44 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172651]: |
29ms |
390ms |
82ms |
| others: | 360ms |
| total: | 934ms |
