Автоматическая замена части формулы в ячейке Excel - VBA
Добрый день. Требуется заменить букву в формуле. Нашел пример макроса, изменил значения, но после запуска 0 изменений. Формула простая, вида =Лист1!С16 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 26.06.2017, 13:08:53 |
1) Нельзя использовать UsedRange без указания объекта (Worksheet). Замените, например, на ThisWorkbook.Sheets("Лист1").UsedRange. 2) Макрос должен быть размещён в common-модуле. ... |
| 26.06.2017, 13:17:57 |
Akina, out of range ... |
| 26.06.2017, 14:09:56 |
Lamptop, Возможно лист пуст? ... |
| 26.06.2017, 14:30:14 |
iMrTidyLamptop, Возможно лист пуст? Или, может быть, листа с таким именем не существует? ... |
| 26.06.2017, 14:32:51 |
iMrTidyлиста с таким именем не существуетПо скрину видно - что все-таки не существует в книге с кодом листа "Лист1". Lamptop, может ThisWorkbook надо на ActiveWorkbook заменить? Где формулы-то ищете? И еще вопрос: а стандартная замена(Ctrl+H) чем не подходит в данном случае? ... |
| 26.06.2017, 15:05:40 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172644]: |
83ms |
73ms |
| others: | 346ms |
| total: | 576ms |
