скрыть/отключить сообщение приложения autoCAD при открытии файла .dwg макросом
Здравствуйте! Такая проблема: макросом из эксель открываю файлы .dwg. При открытии некоторых файлов выскакивает сообщение от приложения autoCAD: "Последний раз чертеж был сохранен в более ранней версии одной из следующих программ....." и данное сообщение останавливает макрос, пока не нажму кнопку ОК или не закрою всплывающее сообщение, т.е. OLE будет ожидать ответа. Как отключить это сообщение в самом автокаде нигде не нашла. Может можно как-то макросом нажимать кнопку "ОК" или закрывать окно, в случае если такое сообщение появляется? ... |
| 27.06.2017, 08:36:31 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172643]: |
23ms |
70ms |
62ms |
| others: | 324ms |
| total: | 538ms |
