Empty и ноль
Здравствуйте! На ячейках бывает либо пусто, либо какие то значения включая ноль. Важно распознавать, что бывает пусто и бывает значение ноль. При считывании данных с ячеек empty будто превращается в ноль. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Как в VBA можно различать пусто и значение ноль? ... |
| 01.08.2017, 09:58:11 |
Empty и ноль
ferzmikk, Код: vbnet 1. даст False, если в ячейке хоть что-то записано. ... |
| 01.08.2017, 10:04:33 |
Empty и ноль
The_Prist, Спасибо! ... |
| 01.08.2017, 10:18:59 |
Empty и ноль
Есть ещё варианты, когда "пустое значение" ячейки формируется формулой или форматом (например, "пустая строка"). Тогда лучше проверять "отображаемую пустоту" с помощью примерно такой конструкции: Код: vbnet 1. И Len() можно применять не только к ячейкам, содержащим текст - функция все равно сначала неявно преобразует тип данных параметра в строковый. ... |
| 01.08.2017, 23:27:28 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172611]: |
29ms |
75ms |
82ms |
| others: | 369ms |
| total: | 623ms |
