оптимизация вставки данных в EXCEL
Выгружаю массив на лист, и потом вставляю комментарии. Как ускорить вставку комментарий? комметарии содержаться в массиве Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. отключаю Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. комметариев почти 10 000, и вот уже день потратил, не знаю как ускорить ... |
| 18.07.2017, 17:36:32 |
вот так отключаю Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.07.2017, 17:37:35 |
Focha, Сначала поместить все комментарии в массив, а потом выгружать его на лист. Обращение к каждой отедльной ячейке весьма неэффективный метод. ... |
| 18.07.2017, 17:44:46 |
iMrTidyFocha, Сначала поместить все комментарии в массив, а потом выгружать его на лист. Обращение к каждой отедльной ячейке весьма неэффективный метод. проблема именно в этом, я не знаю как вставить массив в виде комментарий, а если например array(5,10)="" мне не нужно вставлять комментарий. ... |
| 18.07.2017, 17:50:27 |
Focha, рассмотрите вариант использования библиотек для работы с Excel типа epplus. ... |
| 25.07.2017, 14:00:31 |
FochaiMrTidyFocha, Сначала поместить все комментарии в массив, а потом выгружать его на лист. Обращение к каждой отедльной ячейке весьма неэффективный метод. проблема именно в этом, я не знаю как вставить массив в виде комментарий, а если например array(5,10)="" мне не нужно вставлять комментарий. Excel не рассчитан на "жесткую" работу с комментариями. Взять для примера вставку 1 млн простых формул, это займет пару секунд, в то время как вставка 10 000 комментариев займет секунд 5. Есть один способ ускорить работу, но это потребует некоего "шаманства": 1. Создается один пустой комментарий. 2. Этот комментарий копируется в ячейки назначения при помощи PasteSpecial. - Этот шаг занимает больше всего времени из алгоритма. 3. Итерация через все комментарии с заменой текста на нужный. - Для 10 000 комментариев заняло несколько миллисекунд. Код: vbnet 1. 2. 3. Если такой способ не поможет, то остается только Open XML SDK, но это уже и язык другой. ... |
| 25.07.2017, 14:39:11 |
iMrTidyFochaпропущено... проблема именно в этом, я не знаю как вставить массив в виде комментарий, а если например array(5,10)="" мне не нужно вставлять комментарий. Excel не рассчитан на "жесткую" работу с комментариями. Взять для примера вставку 1 млн простых формул, это займет пару секунд, в то время как вставка 10 000 комментариев займет секунд 5. Есть один способ ускорить работу, но это потребует некоего "шаманства": 1. Создается один пустой комментарий. 2. Этот комментарий копируется в ячейки назначения при помощи PasteSpecial. - Этот шаг занимает больше всего времени из алгоритма. 3. Итерация через все комментарии с заменой текста на нужный. - Для 10 000 комментариев заняло несколько миллисекунд. Код: vbnet 1. 2. 3. Если такой способ не поможет, то остается только Open XML SDK, но это уже и язык другой. я не понял в чем прикол, можете мне подсказать. ранее recorsed я заливал в массив(shmk_var_temp), после пробегал данный массив. Я решил не заливать recorsed в массив, и просто пройтись по recorsed, и вставка комментариев сократилась до нескольких секунд. У меня есть предположение, потому что массив был типа variant, следовательно выделялось много памяти и требовалось больше времени? правильно я понял? ... |
| 27.07.2017, 09:51:43 |
FochaiMrTidyпропущено... Excel не рассчитан на "жесткую" работу с комментариями. Взять для примера вставку 1 млн простых формул, это займет пару секунд, в то время как вставка 10 000 комментариев займет секунд 5. Есть один способ ускорить работу, но это потребует некоего "шаманства": 1. Создается один пустой комментарий. 2. Этот комментарий копируется в ячейки назначения при помощи PasteSpecial. - Этот шаг занимает больше всего времени из алгоритма. 3. Итерация через все комментарии с заменой текста на нужный. - Для 10 000 комментариев заняло несколько миллисекунд. Код: vbnet 1. 2. 3. Если такой способ не поможет, то остается только Open XML SDK, но это уже и язык другой. я не понял в чем прикол, можете мне подсказать. ранее recorsed я заливал в массив(shmk_var_temp), после пробегал данный массив. Я решил не заливать recorsed в массив, и просто пройтись по recorsed, и вставка комментариев сократилась до нескольких секунд. У меня есть предположение, потому что массив был типа variant, следовательно выделялось много памяти и требовалось больше времени? правильно я понял? Разве что, если на компьютере мало памяти, но мне кажется это маловероятным. А я правильно понимаю, что исходные данные Вы получаете SQL запросом? А Вы можете замерить время по каждому этапу, до и после изменений? ... |
| 27.07.2017, 10:08:13 |
iMrTidyFochaпропущено... я не понял в чем прикол, можете мне подсказать. ранее recorsed я заливал в массив(shmk_var_temp), после пробегал данный массив. Я решил не заливать recorsed в массив, и просто пройтись по recorsed, и вставка комментариев сократилась до нескольких секунд. У меня есть предположение, потому что массив был типа variant, следовательно выделялось много памяти и требовалось больше времени? правильно я понял? Разве что, если на компьютере мало памяти, но мне кажется это маловероятным. А я правильно понимаю, что исходные данные Вы получаете SQL запросом? А Вы можете замерить время по каждому этапу, до и после изменений? 10000 комментариев через массив, вставлялись минут 13 без массива, а сразу через rst 40 секунд Думаю проблема не в памяти 8ГБ на компе, а в типах данных, variant весит много, следовательно, нужно больше времени. ... |
| 10.08.2017, 12:23:40 |
FochaiMrTidyпропущено... Разве что, если на компьютере мало памяти, но мне кажется это маловероятным. А я правильно понимаю, что исходные данные Вы получаете SQL запросом? А Вы можете замерить время по каждому этапу, до и после изменений? 10000 комментариев через массив, вставлялись минут 13 без массива, а сразу через rst 40 секунд Думаю проблема не в памяти 8ГБ на компе, а в типах данных, variant весит много, следовательно, нужно больше времени. Странно, но интересно. 10 000 записей в массиве для компьютера в памяти это ни о чем. ... |
| 10.08.2017, 15:44:02 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172603]: |
41ms |
92ms |
| others: | 350ms |
| total: | 562ms |
