Проверка арифметической прогрессии
Помогите родить формулу. Нужно вниз по столбцу проверить соблюдается ли правила арифметической прогрессии (старт с 1, коэффициент +1), без учета скрытых строк и в возвратом ИСТИНА (если прогрессия соблюдена), или ЛОЖЬ. ... |
| 23.08.2017, 20:39:24 |
СинякПомогите родить формулу. Нужно вниз по столбцу проверить соблюдается ли правила арифметической прогрессии (старт с 1, коэффициент +1), без учета скрытых строк и в возвратом ИСТИНА (если прогрессия соблюдена), или ЛОЖЬ. Проверить, что сумма таких квадратов равна 0: Код: pascal 1. как это будет по-офисному не знаю :-) ... |
| 23.08.2017, 21:33:37 |
Спасибо, но количество строк в столбце будет изменятся (скрываться), а сами строки сортироваться и просто забить адреса в формулу не вариант, нужно без учета скрытых а количество строк (отображаемых) может варьироваться от условно от 10 до 120 ... |
| 23.08.2017, 21:41:18 |
Тогда родите VBA-процедуру (макрос), принимающую Range и возвращающую Boolean. В ней выполняйте нужные проверки. Используйте её в формуле. ... |
| 23.08.2017, 21:46:18 |
Это была идея решения, как я понимаю проблема именно с этим. А как забить адреса тебе решать :-) ... |
| 23.08.2017, 21:47:25 |
Спасибо =( Макросы я освоил пока на уровне "Записать макрос" )))) да и не уверен что макрос можно забить в правила. ... |
| 23.08.2017, 22:17:53 |
Синякне уверен что макрос можно забить в правилаКакие "правила"? "Макрос" можно оформить так, что его можно использовать в ячейках листа наравне с любыми другими функциями листа. Поинтересуйтесь, что такое UDF. Макрос в своём коде может выполнить любые нужные вам проверки, необходимые данные (если предполагается универсализация) вы ему передаёте через параметры. ... |
| 24.08.2017, 22:06:10 |
Дык наверное про подсветку цветом речь, там и правила? Вообще, Синяк, резолюция было однозначная, хоть и неявная. Одной формулой универсально не получится. Функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(106 ....) - она игнорирует скрытые строки, но сумму квадратов разностей соседних разностей в неё вроде не запихнуть. ... |
| 25.08.2017, 17:40:19 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172594]: |
51ms |
57ms |
| others: | 327ms |
| total: | 504ms |
