Excel. Как получить таблицу с результатами вычислений?
Здравствуйте! Возникла задача. Выбрав номер сваи (ячейка A35) пользователь получает в результате расчета жесткость сваи (ячейка I35). Жесткость сваи зависит от нескольких параметров других свай, указанных ниже в таблице. Перебирая номера свай в ячейке А35, и выписывая значения жесткости свай можно в ручную составить новую таблицу. Как автоматизировать процесс и получить таблицу при помощи программы? Интересны разные идеи. За ранее благодарен. ... |
| 24.08.2017, 10:47:10 |
Прилагаемый файл ... |
| 24.08.2017, 10:50:09 |
| 24.08.2017, 10:52:59 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.08.2017, 11:58:20 |
Alibek B., Спасибо за ответ! Попытаюсь разобраться. ... |
| 24.08.2017, 15:03:47 |
Alibek B., Если можно, чуть подробнее, как это использовать. ... |
| 25.08.2017, 09:53:55 |
Это заготовка кода. В цикле перебираются номера свай. В ячейку A35 записывается значение номера сваи. Из ячейки I35 извлекается значение жесткости сваи. С извлеченным значением производятся нужные действия. ... |
| 25.08.2017, 11:39:07 |
Alibek B., Спасибо большое за идею! Получилось то, что хотел. Sub n() Dim n As Integer, m As Integer, s As Integer s = 35 For n = 10830 To 11000 Cells(35, 1).Value = n m = Cells(35, 9).Value Cells(s, 22).Value = n Cells(s, 23).Value = m n = n + 1 s = s + 1 Next n End Sub Кому интересно задавайте вопросы. ... |
| 25.08.2017, 15:12:34 |
sergeiev, Если в ячейке окажется ошибка "#н/д" программа остановится. Как обойти? ... |
| 25.08.2017, 15:17:35 |
sergeiev, В ячейке А35. Номера свай не всегда могут быть по порядку. ... |
| 25.08.2017, 15:18:51 |
sergeiev Исправил свои ошибки Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 28.08.2017, 10:29:47 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172593]: |
26ms |
98ms |
52ms |
| others: | 362ms |
| total: | 605ms |
