Про сопоставление
Здравствуйте! Есть excel-ий файл с макросом, который импортирует данные с двух excel-их файлов. Макросу нужно научить с каких строк и колонок нужно выгружать. Для этого создана вкладка "Параметры", где для каждого показателя прописываются строки и колонки, а также код, который привязывает значения этих параметров. Если со временем в этих двух файлах был сдвиг строк, то вручную на листе "Параметры" меняем значения. ... |
| 04.09.2017, 16:07:43 |
Про сопоставление
Макрос во вложении. Не не уверен, что для привязки это оптимальное решение. Получается увеличивается количество глобальных переменных. Специально толкаю в глобальные переменные, так как вызываются из разных модулей. Вот думаю, может вместо таких глобальных переменных создать класс, или глобальный пользовательский тип, чтобы доработка кода была более мобильная и удобная. ... |
| 04.09.2017, 16:09:40 |
Про сопоставление
Но еще есть но. Если меняется структура на листе "Параметры" (то есть не значение как опиcано выше), а именно сместили ячейки, строки, колонки, добавили, удалили, то надо корректировать код. См. вкладку "Параметры Позже". Лишний раз код лучше не трогать, чтобы не поломать там ничего. Есть вариант к ячейкам привязать имена, но ячейку можно нечаянно удалить и потерять связь. Вообще параметров очень много. Как можно сделать так, чтобы код не сильно трогать, если меняется структура на листе "Параметры"? ... |
| 04.09.2017, 16:11:25 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172585]: |
28ms |
85ms |
23ms |
101ms |
| others: | 361ms |
| total: | 656ms |
