EXCEL <Application-defined or object-defined error>
Hello world! Есть лист с таблицей, источником которой является OLAP-куб. Поэтому у этой сводной таблицы коллекция CubeFields не пустая. Ниже приведен код, который кладет в переменную MyField определенный член из этой коллекции Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. У MyField есть свойство Position, как показано на скрине. По какой-то причине Value для него помечено как <Application-defined or object-defined error> Подскажите как обработать такой случай? Просто для каких-то членов из коллекции CubeFields, свойство Position определено и содержит числовые значения, а для других не задано( <Application-defined or object-defined error> ) ... |
| 05.09.2017, 17:55:31 |
| 05.09.2017, 17:55:55 |
Yagrus2, В скриншоте видно, что в свойстве Orientation стоит значение xlHidden . Сначала для данного поля задаешь свойство Orientation , то есть задаешь местоположение в сводной таблице: в строку, в столбец, в фильтр или в значение. А потом появляется значение в свойстве Position . ... |
| 06.09.2017, 10:18:20 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172582]: |
52ms |
48ms |
| others: | 309ms |
| total: | 470ms |
