как разделить данные в ячейке exl знаком тире?
есть массив данных, в каждой ячейке есть цифры и буквы. нужно отделить первые четыре символа знаком тире....это возможно? ... |
| 20.09.2017, 09:55:11 |
Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 20.09.2017, 10:33:31 |
Akina, Спасибо за ответ. а как подставить ее в exl? я простой пользователь.... ... |
| 20.09.2017, 11:27:47 |
Код: sql 1. ... |
| 20.09.2017, 13:49:56 |
Akina, Спасибо! Получилось. всё как надо! ... |
| 20.09.2017, 14:23:26 |
тире или минус? Это разные символы ... |
| 20.09.2017, 15:15:24 |
andreymx, в данном случае это не принципиально, важно было отделить все получилось как хотела спасибо ... |
| 20.09.2017, 17:31:24 |
Marina : ), А можно и без формул: вкладка Данные -Текст по столбцам. С разделителем -Другой. Указываете тире. ... |
| 21.09.2017, 08:53:28 |
The_Prist , в исходных данных у неё никакого тире нет и в помине, наоборот, его нужно вставить. Да, можно было и через ТекстПоСтолбцам сделать, а потом обратно слить, но это фактически лишняя операция будет. ... |
| 21.09.2017, 09:49:47 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172561]: |
66ms |
70ms |
| others: | 296ms |
| total: | 521ms |
