исключить нулевые значения из графика в EXcel
точно-точно... =NA() (или =НД() в русском варианте) то что нужно для графиков. К тому же, если сделать набор значений в котором NA() будет в середине стоять, то... там много вкусного будет :) Единственная сложность, что в колонке цифр будешь видеть "#N/A" а не пустую ячейку. Впрочем это можно обойти сделав график по спрятаной колонке. ... |
| 13.01.2006, 21:35:19 |
White Owlточно-точно... =NA() (или =НД() в русском варианте) то что нужно для графиков. К тому же, если сделать набор значений в котором NA() будет в середине стоять, то... там много вкусного будет :) Единственная сложность, что в колонке цифр будешь видеть "#N/A" а не пустую ячейку. Впрочем это можно обойти сделав график по спрятаной колонке. RESPECT TO ALL ^) ... |
| 16.01.2006, 09:14:23 |
Необходимо, выделить диаграмму, далее выбираем Сервис-Параметры-Диаграмма. В Данном меню выбираем Для пустых ячеек: точки не отображаются ... |
| 01.03.2011, 13:16:49 |
Гайз, а Вы не могли бы удалить все бредовые сообщения вплоть до верного? ... |
| 24.01.2012, 10:38:43 |
[quot marak] White Owlточно-точно... =NA() (или =НД() в русском варианте) то что нужно для графиков. К тому же, если сделать набор значений в котором NA() будет в середине стоять, то... там много вкусного будет :) Единственная сложность, что в колонке цифр будешь видеть "#N/A" а не пустую ячейку. Впрочем это можно обойти сделав график по спрятаной колонке. Работает! Супер! Спасибо! ... |
| 16.06.2012, 16:47:34 |
без макросов это решается изменением настроек в разделе скрытые и пустые ячейки в меню выбора данных для графика ... |
| 17.12.2012, 13:55:28 |
dizzolve, Спасибо, это действительно помогло, но только для круговой диаграммы. А когда по той же таблице строится линейчатая диаграмма, на ней отображаются позиции со значениями Н/А. Кто подскажет как сделать так что бы и этот график не прорисовывал нулевые значения, т.е обрывался на последнем не нулевом значении? ... |
| 03.04.2014, 20:14:35 |
Была такая же проблема, нужно в формате подписи данных (параметры графика) выбрать вместо "значений", "значения из ячеек". При этом в графике прописать функцию, если =0, то "". ... |
| 05.10.2015, 12:39:01 |
Товарищи вы просто... оч круты, ставишь НД() в формулу и все как часы, и график не ломает и 0 не считает, чудо да и только! Проверял для точечного с маркерми. ... |
| 22.04.2016, 09:34:41 |
Дмит, Зарегистрировался на сайте только, чтобы поблагодарить. Весь день маялся с этими нулями. А ответ оказался проще некуда. Спасибо огромное за ваш комментарий. Он мне очень пригодился. ... |
| 01.10.2017, 12:39:09 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172549]: |
23ms |
50ms |
79ms |
| others: | 305ms |
| total: | 510ms |
