Как правильно объявить переменную, чтобы значения сохранялись
Доброго дня! Есть модуль, в нем 4 процедуры. В 1х трех процедурах есть переменные. Которые должны использоваться в 4й процедуре. Эти переменные объявляю как глобальные до 1й процедуры модуля (Public). Если запускать 4ю процедуру сразу после выполнения 1х трех, то значения этих переменных сохраняются. А если запустить 4х процедуру (в целях отладки кода) 2й раз, то значения переменных уже обнуляются. Как правильно объявить эти переменные, чтобы значения сохранялись независимо от кол-ва запусков 4й процедуры? Большое спасибо! ... |
| 06.10.2017, 17:03:20 |
Takayavot, сделай все их вызовы в 4 процедуре последовательно: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ЗЫ Об эскеле и vba речь? ... |
| 06.10.2017, 17:49:39 |
vtuf_vjpu, да, о них. Из одной процедуры работает. Спасибо. Но хотелось в целях тестирования именно 4ю процедуру прокрутить несколько раз. ... |
| 06.10.2017, 18:24:37 |
Takayavot, тогда попробуй объявлять переменные в каждой из процедур с ключевым словом Static. Я сам так не делал, но в книжках пишут, что при выходе из процедуры значение переменной должно сохраниться. ... |
| 07.10.2017, 10:25:27 |
Takayavotзначения сохранялись независимо от кол-ва запусков 4й процедуры?Скорее всего изменить что-то в алгоритме самой процедуры, т.к. сами по себе переменные уровня модуля и проекта не очищаются(только в результате возникновения ошибок или выполнения ключевого End внутри кода). ... |
| 09.10.2017, 11:44:54 |
The_PristTakayavotзначения сохранялись независимо от кол-ва запусков 4й процедуры?Скорее всего изменить что-то в алгоритме самой процедуры, т.к. сами по себе переменные уровня модуля и проекта не очищаются(только в результате возникновения ошибок или выполнения ключевого End внутри кода). Спасибо! ... |
| 09.10.2017, 12:22:24 |
vtuf_vjpu, так я тоже пробовала, не помогло. ... |
| 09.10.2017, 12:22:56 |
Значения переменных обнуляются при рестарте кода модуля. Если необходимо отлаживать 4-ю процедуру, наиболее разумно поставить в её начале брейк и в Immediate Window присвоить переменным необходимые значения. Либо временно, для отладки, создать 5-ю процедуру, которая присвоит такие значения и вызовет 4-ю. ... |
| 09.10.2017, 12:29:43 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172542]: |
28ms |
75ms |
59ms |
| others: | 289ms |
| total: | 512ms |
