Вставка строки в Excel (формулы)
Добрый день, подскажите как сделать чтобы когда на листе вставляли пустую строку между существующими данными, только формулы копировались. ... |
| 12.10.2017, 17:45:56 |
Вставка пустой строки и вставляет пустую строку. Если хотите вставить из буфера строку с одними формулами, то специальная вставка - формулы. ... |
| 12.10.2017, 18:06:19 |
Я не понимаю как вставка формул работает. Допустим скопировал рабочую строку, но хочу вставить её уже без данных, с формулами. Нажимаю, ничего не происходит ... |
| 12.10.2017, 18:11:12 |
Ctrl+C по строке с формулами. Правой кнопкой на пустую - Специальная вставка - Формулы. ... |
| 12.10.2017, 18:33:10 |
А так чтобы ctrl + c по строке с данными+формулы и вставить строку только с формулами можно? ... |
| 13.10.2017, 12:35:28 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172536]: |
44ms |
53ms |
| others: | 304ms |
| total: | 460ms |
