Пользовательская функция. Range
Здравствуйте! Создал простую пользовательскую функцию: Код: vbnet 1. 2. 3. На листе в ячейке выбираем функцию "UserFunction1" и в аргументе задаем диапазон A1:D1. Код: sql 1. Пользовательская функция работает. Но как сделать так, чтобы можно было задавать прерывные диапазоны, например, одновмеренно A1:D1 и F1:G1? ... |
| 06.10.2017, 12:24:07 |
Через ; ... |
| 06.10.2017, 12:52:12 |
FЧерез ; Не работает. Если ставить точку с запятой, то будто задаем второй аргумент функции. ... |
| 06.10.2017, 13:06:34 |
на http://www.planetaexcel.ru нашел. еще одни скобки нужно =UserFunction1((A1:D1;F1:G1)) ... |
| 06.10.2017, 14:06:23 |
sergeyvgна http://www.planetaexcel.ru нашел. еще одни скобки нужно =UserFunction1((A1:D1;F1:G1)) Заработало! Спасибо! ... |
| 06.10.2017, 14:10:33 |
sergeyvgеще одни скобки нужносейчас проверить нет возможности, но сдается мне, что в случае нескольких диапазонов простой .Count может "врать". Скорее всего нужен будет цикл по Areas переданного "рваного" диапазона: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.10.2017, 14:22:41 |
ferzmikk, Еще вариант без вторых скобок. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.10.2017, 15:18:36 |
iMrTidyferzmikk, Еще вариант без вторых скобок. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Тогда получается, что прерывные диапазоны нужно вводить через точку с запятой. А если у функции не один аргумент, а несколько? ... |
| 09.10.2017, 07:32:29 |
ferzmikk, Если речь не о втором наборе диапазонов, то, например, так. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 09.10.2017, 12:44:17 |
Спасибо за дополнительные варианты. Продолжу. Пусть функция теперь считает не количество, а суммирует значения выбранных диапазонов. Логика такая, что в функции диапазоны отбираются в одной строке. В функции добавляю еще аргумент, который сдвигает выбранные колонки. Он будет как первый аргумент. А второй аргумент как выбор диапазонов. Сдвиг должен быть таким образом, что игнорирует не выбранные диапазоны. В данном случае это колонки "P", "R" и "T". См. скриншот. Если использовать функцию Offset, то не учтет не выбранные диапазоны. Подскажите, как это можно сделать? ... |
| 13.10.2017, 14:36:43 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 13.10.2017, 14:41:02 |
Может быть задачку решать следующим образом? Добавить строку отметок. И к функции добавить еще один аргумент. У функции будут три аргумента: 1. Количество дней для сдвига 2. Диапазон значений (включая игнорирующие ячейки) 3. Диапазон отметок. Если указано "да", то соответствующую ячейку из диапазона значений нужно игнорировать при суммировании и сдвигах. См. скриншот. Или это усложнит? ... |
| 13.10.2017, 16:22:50 |
И к функции добавить еще один аргумент. У функции будут три аргумента: 1. Количество дней для сдвига 2. Диапазон значений (включая игнорирующие ячейки) 3. Диапазон отметок. Если указано "да", то соответствующую ячейку из диапазона значений нужно игнорировать при суммировании и сдвигах.Учитывая, что при таком варианте аргументы это не массивы. ... |
| 13.10.2017, 16:25:50 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172535]: |
52ms |
55ms |
| others: | 286ms |
| total: | 473ms |
