Ворд выделение всего найденного сразу
здравствуйте мне кажется у меня этот отрезок кода: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. можно заменить на такой, который сразу выделает все найденные совпадения, пока не знаю как... не подскажете? спс просто если магнитофоном записать то получим: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. потом если пошагово делать этот код, то .... фиаско ... |
| 23.07.2017, 07:48:14 |
катастрофа, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 26.07.2017, 15:31:48 |
iMrTidy, здравствуйте, опробовал Ваш код, ничего не выделяет, следовательно строку Код: vbnet 1. выполнять безсмысленно ... |
| 27.07.2017, 07:55:21 |
катастрофаiMrTidy, здравствуйте, опробовал Ваш код, ничего не выделяет, следовательно строку Код: vbnet 1. выполнять безсмысленно Давайте пример файла, будем разбираться. ... |
| 27.07.2017, 09:10:34 |
iMrTidy, пожалуйста ... |
| 27.07.2017, 11:00:07 |
катастрофаiMrTidy, пожалуйста Если Вам нужно выделение по части слова, то нужно соответственно изменить параметр поиска. Код: vbnet 1. ... |
| 27.07.2017, 11:34:38 |
iMrTidy, респект, только в упор не пойму где та строка, которая делает нужное выделение цветом зелёным и как будет если нужно жёлтым или просто шрифт красным цветом? спасибо ... |
| 27.07.2017, 12:01:08 |
катастрофаiMrTidy, респект, только в упор не пойму где та строка, которая делает нужное выделение цветом зелёным и как будет если нужно жёлтым или просто шрифт красным цветом? спасибо Возможно, у Вас мелкий шрифт, вот эта строчка: Код: vbnet 1. Чтобы изменить цвет, можно, например, поменять стандартный цвет подсветки: Код: vbnet 1. ... |
| 27.07.2017, 14:08:55 |
iMrTidy, понял, спасибо ... |
| 29.07.2017, 06:55:34 |
здравствуйте, на этот топик зашел после напоминания в другой теме, сорри iMrTidy, респект, только в упор не пойму где та строка, которая делает нужное выделение цветом зелёным и как будет если нужно жёлтым или просто шрифт красным цветом ? iMrTidy, с подчёркнутым не подскажите? ... |
| 19.10.2017, 09:10:21 |
катастрофа, Для начала перечитайте внимательно топик, а потом уж вопросы, если будут. ... |
| 19.10.2017, 11:23:29 |
сделал: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 20.10.2017, 06:23:53 |
катастрофа, Вы что фанат WET программирования? ... |
| 20.10.2017, 10:13:35 |
iMrTidyВы что фанат WET программирования?Именно так. Когда ему понадобится покрасить в красный, а не в желтый, он сделает копию этой функции, заменит название и код цвета. Не удивляйся, прими как данность. У Эндрю есть специальный блокнотик - он сам рассказывал когда-то. Он туда копипастит код, который дают ему на форумах. Как код работает, он разобраться не пытается. ... |
| 20.10.2017, 10:23:03 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172529]: |
50ms |
72ms |
| others: | 286ms |
| total: | 478ms |
