Добавить строку с формулами
Прошу помочь исправить ошибки, пожалуйста. Добавляю строку кнопкой. Данные копируются. А мне нужно чтобы копировать только формулы. Совсем запуталась. А ещё при удалении строки кнопкой, формула сбивается. Что я не доделала? Какую команду не ввела? Моя таблица: ... |
| 20.10.2017, 17:00:52 |
YouL, Вместо Insert попробуйте Range.PasteSpecial xlPasteFormulas ... |
| 24.10.2017, 12:35:40 |
big-duke, Спасибо за ответ! Но что то ошибку выдает... ... |
| 25.10.2017, 10:51:35 |
YouL, покажите пример кода ... |
| 25.10.2017, 16:34:20 |
big-dukeYouL, Вместо Insert попробуйте Range.PasteSpecial xlPasteFormulas Я только начала изучать макросы, поэтому прошу прощения... я просто вставила как написано выше. И ещё кнопкам назначила макросы. Я хотела, чтобы копировалась строка где курсор и вставлялась ниже нее, но значения стирались, а формулы оставались. Самоучитель никак не помогает. ... |
| 26.10.2017, 15:10:59 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172526]: |
48ms |
66ms |
| others: | 308ms |
| total: | 499ms |
