EXCEL PivotTable
Hello world! На SQL сервере есть таблица. На основе нее, нужно скриптом получить сводный отчет в EXCEL-файле. Хотелось обойтись без создания подключения на вкладке данные, так как в нем сохраняется пароль от sql-учетки. На данный момент используя ADO получилось выгрузить SQL-таблицу на отдельный лист. Это позволило спрятать пароль от пользователя в макрос. А далее этим кодом меняю у сводной таблицы исходный диапазон. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Подскажите, как обойтись без промежуточной выгрузки на лист Excel-файла, сказу загнав данные в сводную таблицу? Также при очередном открытии файла, при попытке изменения, например фильтра сводной таблицы, получаю сообщение: ... |
| 27.10.2017, 15:00:46 |
EXCEL PivotTable
Yagrus2 Подскажите, как обойтись без промежуточной выгрузки на лист Excel-файла, сказу загнав данные в сводную таблицу? Никак Yagrus2Также при очередном открытии файла, при попытке изменения, например фильтра сводной таблицы, получаю сообщение: Убедиться, что в св-вах сводной таблицы стоит выделенная опция. ... |
| 29.10.2017, 22:34:19 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172520]: |
45ms |
50ms |
| others: | 294ms |
| total: | 445ms |
