на графике убрать линию
что-то не пойму. если делаю график и значения указываю диапазон, где пусто, график прерывается. а когда прописываю значения в ручную, то варианты ""/''/null/empty и т.д. выдает ошибку. ... |
| 30.10.2017, 15:24:57 |
что нужно прописать. в ручную, что бы график прерывался, а не переводил в 0? ... |
| 30.10.2017, 15:25:52 |
Focha, =НД() ... |
| 30.10.2017, 15:55:53 |
vboretsFocha, =НД() пробовал, можешь пример скинуть ... |
| 30.10.2017, 15:59:14 |
Focha, вот ... |
| 31.10.2017, 16:49:44 |
vboretsFocha, вот а можешь в zip сделать :) ... |
| 31.10.2017, 17:50:57 |
Fochaа можешь в zip сделать :)Установи себе маленький и бесплатный 7zip , он RAR открывает (помимо многих других форматов). В файле нет ответа на заданный вопрос. Насколько я знаю, невозможно задать массив значений ряда вручную или с помощью VBA так, чтобы получился разрыв на графике. Приходится выгружать данные на (скрытый) лист, очищать нужные ячейки и назначать диапазон источником данных для графика. Другой вариант - сделать несколько отдельных рядов с одинаковым форматированием. ... |
| 01.11.2017, 18:45:45 |
КазанскийFochaа можешь в zip сделать :)Установи себе маленький и бесплатный 7zip , он RAR открывает (помимо многих других форматов). В файле нет ответа на заданный вопрос. Насколько я знаю, невозможно задать массив значений ряда вручную или с помощью VBA так, чтобы получился разрыв на графике. Приходится выгружать данные на (скрытый) лист, очищать нужные ячейки и назначать диапазон источником данных для графика. Другой вариант - сделать несколько отдельных рядов с одинаковым форматированием. да пришлось сделать так ;( ... |
| 02.11.2017, 18:18:30 |
КазанскийВ файле нет ответа на заданный вопрос. что значит нет ответ? А это что? ... |
| 02.11.2017, 18:29:08 |
vborets, это график, построенный по диапазону ячеек. А ТС хочет задавать значения в окне "Изменение ряда" или методом Код: vbnet 1. ... |
| 02.11.2017, 20:17:54 |
vboretsКазанскийВ файле нет ответа на заданный вопрос. что значит нет ответ? А это что? Читай внимательно ... |
| 03.11.2017, 10:36:32 |
Казанскийvborets, это график, построенный по диапазону ячеек. А ТС хочет задавать значения в окне "Изменение ряда" или методом Код: vbnet 1. ага, а теперь как сделать разрыв? ... |
| 03.11.2017, 10:36:58 |
Fochaага, а теперь как сделать разрыв?Можно объединить варианты: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. но как видно, все равно придется в местах разрывов записывать переменную с НД. Других вариантов я думаю нет. ... |
| 03.11.2017, 12:19:12 |
The_Prist mychart.DisplayValueNotAvailableAsBlank = TrueВ 2007 нету А это можно проще Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 03.11.2017, 12:51:50 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172517]: |
45ms |
54ms |
| others: | 311ms |
| total: | 467ms |
