разное количество страниц в excel???
Добрый день! Подготовил отчет в экселе на 42 страницах, при нажатии - файл - предварительный просмотр у меня отображается 42 страницы и причем их 42 как в версии офиса 2003 так и 2007, и у езе пары чел так же, а у одного - кому собсвенно направляем - только 39 страниц, ( у него офис 2003 ) - в чем может быть грабли? в настройках принтера? ... |
| 28.04.2008, 17:05:14 |
в чем может быть грабли? в настройках принтера? Да. ... |
| 28.04.2008, 18:22:55 |
Известная проблема... Если тот, кому отправляете, не должен редактировать этот документ, так переводите его в PDF! ... |
| 28.04.2008, 18:42:39 |
Принудительно вставить разрывы страниц. ... |
| 28.04.2008, 22:06:11 |
За 9 лет проблема не решилась? А то тоже разбираюсь с разным количеством страниц одного и того же документа на разных ПК и одинаковых принтерах ... |
| 07.11.2017, 16:04:23 |
А что могло поменяться? ... |
| 07.11.2017, 22:30:14 |
нуууу, незнай, может где в настройках какая нибудь галочка появилась специальная ))) ... |
| 08.11.2017, 08:06:31 |
descent52может где в настройках какая нибудь галочка появиласьАга... галочка "форматировать согласно настройкам принтера на компе соседа"... ну бред же. ... |
| 08.11.2017, 08:14:20 |
Akina, так принтер то один и тот же! Сетевой! ... |
| 08.11.2017, 10:38:44 |
descent52так принтер то один и тот же! Сетевой!А локальные настройки - разные. В частности, настройки полей или форм. ... |
| 08.11.2017, 10:51:33 |
Akina, и поля одни и те же! Я же не стал просто так спрашивать, всё что знал, проверил-всё идентично! Представь, один и тот же файл на 5 компах открываю в экселе. Поля одни и те же, принтер один и он сетевой! Но на 3ёх компах 8 страниц, а на 2ух компах - 9страниц. по 2 строки не влезают на лист. И да, файл был сформирован из 1С, вот нюанс! ... |
| 08.11.2017, 11:06:29 |
Настройка разрешения печати может влиять. Типа где-то стоит 600dpi, где-то 300 ... |
| 08.11.2017, 11:11:37 |
Shocker.Pro, везде 600 т/д! У меня тока одна мысль, что драйверы на один и тот же принтер на 2ух компах разные... ... |
| 08.11.2017, 11:13:54 |
descent52 ,машина - дура! Она не будет специально тебе в пику форматировать не так, как соседняя - тупо не умеет. Делает ровно то, что сказали, никакой фантазии. Что сказали, а не что хотели сказать... Короче. Разница - есть! и если тебе её не удалось найти - вспомни суслика. ... |
| 08.11.2017, 11:15:59 |
Akina, да я знаю, что его не видно, а он где то есть... Но вот хде! ... |
| 08.11.2017, 11:24:15 |
нужно проверить несколько вопросов: Область печати задана руками? Проверить границы при печати? Шапка печатается на каждом листе? или вы хотите сказать, что 3 страницы пользователь не видит и не печатает? ... |
| 08.11.2017, 12:39:33 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172507]: |
26ms |
57ms |
109ms |
| others: | 287ms |
| total: | 534ms |
