сохранение фильтра
Добрый день, можно сохранить фильтр в Excel 2007? то есть в существующий фильтр мне надо включить ещё один столбец, не нарушая уже сформированный фильтр. Как это можно сделать? Спасибо ... |
| 21.06.2017, 18:28:17 |
сохранение фильтра
Guest1, Выделить таблицу, на вкладке "Главная" найти группу "Форматировать как таблицу" Форматировать как таблицу Отфильтровать нужные столбцы Взять маркер растягивания размера таблицы - он в правом нижнем углу - и растянуть вправо на один столбец Фильтр сбрасывать не надо, он сохраняется ... |
| 21.06.2017, 21:56:00 |
сохранение фильтра
Cursky, благодарю, этот способ очень часто выручит. ... |
| 22.06.2017, 09:36:40 |
сохранение фильтра
Cursky, не получилось у меня (Excel 2007). когда нажимаешь на Форматировать как таблицу - открываются разноцветные таблицы стилей ... |
| 23.06.2017, 19:46:37 |
сохранение фильтра
Guest1, Хорошо, тогда так: выделяете диапазон и нажимаете Ctrl+T ... |
| 23.06.2017, 20:21:52 |
сохранение фильтра
Cursky, вроде как суть вопроса была в том, что Guest1в существующий фильтр т.е. фильтр как бы уже установлен на лист и человеку надо сохранить его условия. А на существующий фильтр наложить умную таблицу нельзя, т.к. создание умной таблицы требует отключения автофильтра. ... |
| 25.06.2017, 10:27:20 |
сохранение фильтра
The_Prist, Я рассчитывал, что подойдёт самый простой вариант без макросов. Если с макросами, то вот вариант, опять с умными таблицами (это моя слабость ) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Или переделанный вариант из справки, но его надо допиливать: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 25.06.2017, 15:45:22 |
сохранение фильтра
А можно без макросов? Постановка: в таблице 50 столбцов в ней установлен фильтр на 10 несмежных столбцов. Надо, не сбрасывая этот фильтр, добавить в этот фильтр ещё столбцы (каждый раз разные). Как это сделать? Очень актуально-использую каждый день. ... |
| 10.11.2017, 09:58:43 |
сохранение фильтра
Guest1, без макросов и сторонних надстроек - никак. ... |
| 10.11.2017, 11:20:29 |
сохранение фильтра
Guest1А можно без макросов? Постановка: в таблице 50 столбцов в ней установлен фильтр на 10 несмежных столбцов. Надо, не сбрасывая этот фильтр, добавить в этот фильтр ещё столбцы (каждый раз разные). Как это сделать? Очень актуально-использую каждый день. Попробуйте функционал Custom View. Как раз позволяет сохранять состояние фильтров. Есть ограничение - не работает с динамическими таблицами. И нужен Excel 2010+ ... |
| 10.11.2017, 12:24:24 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172502]: |
50ms |
70ms |
| others: | 281ms |
| total: | 468ms |
