Копирование несвязанных диапазонов
Добрый день, уважаемые форумчане. По работе столкнулась с тем, что нужно перенести данные из одной книги Excel в другую с помощью VBA. Данные в первой книге находятся в хаотичном порядке. Во второй книге они должны быть записаны в строку. Суть проблемы: программа соглашается копировать только те данные, которые находятся в одной строке. Что мне сделать, чтобы вытащить все нужные мне данные? Может я вообще неправильно пишу код, не нужно использовать функцию Union? (Копирование и вставка, например, F10 и G10 работает. При появлении ячейки R9 - ошибка "Данная команда не применима для нескольких фрагментов" либо "Данная команда неприменима для несвязанных диапазонов"). Заранее огромное спасибо Фрагмент кода с ошибкой Код: vbnet 1. ... |
| 18.11.2017, 13:13:48 |
Dyomp, вручную ведь тоже невозможно скопировать "хаотичный" диапазон. Поэтому делайте отдельно для каждой области, например Код: vbnet 1. 2. А можно собрать значения в массив и записать его в другую книгу: Код: vbnet 1. ... |
| 18.11.2017, 13:36:42 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172487]: |
56ms |
49ms |
| others: | 328ms |
| total: | 497ms |
