Сетевой доступ к файлу Excel
Народ, есть такой вот велосипед: на сетевом диске, который автоматом подключается при входе в систему, в одном каталоге, например, Test, расположен один файл Экселя, например, test.xlsb. К каталогу Test настроены права доступа пользователям, ну, пусть 3 юзерам. В файле test.xlsb открыт совместный доступ. И вроде как всё прекрасно-юзеры открывают, правят, сохраняют и радуются! Периодически, ну, например, раз в месяц, когда ентот файл открыт и юзеры в нем работают, видимо и невидимо на короткий промежуток времени обрывается связь с сетевым диском, где расположен каталог Test и файл test.xlsb. Эксель, каким то боком, засекает ентот обрыв, но молчит... И вот когда юзер решает сделать сохранение файла, то вот тут то Эксель и выдает - связь нарушена...Возможно только сохранение под другим именем файла и потом сделать обновление файлов. Есть какие нибудь другие велосипеды на эту тему? ... |
| 22.11.2017, 14:50:36 |
descent52, Скорее всего нет. Тут дело такое(насколько помню все это дело): где бы Вы не работали с файлом Excel, он создает скрытую копию файла, в которой фиксирует все изменения с последнего сохранения. А само сохранение происходит с перезаписью в исходный файл. Но проблема в том, что сам источник для дальнейшего к нему обращения хранится как ссылка на конкретное место памяти ПК. И когда происходит потеря связи с диском, то ссылка убивается, хотя Excel при этом так и работает в своей копии. А понимание того, что источник недоступен происходит уже только при попытке обратиться к источнику(в данном случае при сохранении). Вроде так. Может кто чего и посоветует(дополнит, поправит), но я не помню, чтобы были какие-то обходные пути. ... |
| 22.11.2017, 16:18:32 |
descent52, может для начала обновить у всех офис? ... |
| 24.11.2017, 13:45:56 |
vborets, основным юзерам поставил 2007! Думаешь, что некий 3ий юзер с другой версией экселя этот файл мог открыть, посмотреть, выйти, а потом упс...и имеем эти неприятности? ... |
| 24.11.2017, 13:51:56 |
descent52Думаешь, что некий 3ий юзер с другой версией экселяНаверное, имелось ввиду установить 2016 - там есть возможность расшаривания файлов не по локалке, а глобально, как это сделано в Google Tables. Очень удобная штука теперь. ... |
| 24.11.2017, 14:53:56 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172481]: |
56ms |
86ms |
| others: | 323ms |
| total: | 549ms |
