Workbooks.Open Method in Excel 2010
skleppi, Знаю, что может уже неактуально, но все же У меня Excell собирает данные из файлов OpenOffice Calc (*.ods). На некоторых файлах выдавалась такая же ошибка как у вас. Если эти файлы открывать с помощью Excell в пользовательском режиме, то выдается предупреждение вида: В книге "ххх.ods" обнаружено содержимое, которое не удалось прочитать. Попробовать восстановить содержимое книги? Если вы доверяете источнику этой книги, нажмите кнопку "Да". Нашел решение проблемы. Application.DisplayAlerts = False Application.Workbooks.Open Filename:="Путь_к_файлу", CorruptLoad:=xlRepairFile Application.DisplayAlerts = True Отключаем предупреждения, при открытии восстанавливаем содержимое, включаем предупреждения. ... |
| 10.07.2014, 07:53:38 |
maxim305, тогда дополню: в режиме восстановления файл может потерять часть содержимого. Как правило убивается все форматирование, формулы, макросы. На листах остаются одни значения. Иногда это может быть важно. ... |
| 10.07.2014, 10:57:44 |
В моем случае решением проблемы стало закрытие Application перед открытием (у меня перебор возможных приложений) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 27.11.2017, 07:50:25 |
st.soloveyВ моем случае решением проблемы стало закрытие Application перед открытием (у меня перебор возможных приложений) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ 5 баллов, только нужно чтобы все версии были установлены? А ведь можно зная структуру импортировать данные в 2007 /2010/... ... |
| 29.11.2017, 21:01:29 |
st.solovey, У меня та же проблема с открытием файлов что и у автора топика в 2012 году Ваша программа после меток 1 10 11 12 содержит одну и ту же строку Не врубаюсь в чем фишка Если можно поясните тупому как работает Ваш код ============== ... |
| 05.12.2017, 09:56:21 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172468]: |
45ms |
42ms |
| others: | 276ms |
| total: | 433ms |
