Выгрузить элементы списка из ячейки
Здравствуйте! Задача. Нужно из ячейки, который ссылается на список, выгрузить элементы списка. Написал макрос. Список выгружает. Но не уверен, что код оптимальный. Первое, выгружает, если включен стиль формул R1C1. Второе, как то сложно получилось. Третье, не учитывается, если список в качестве исходных данных берет из несколько диапазонов. Я думаю, что должно быть более правильное и оптимальное решение. Файл прилагаю. Подскажите как надо написать более правильно? ... |
| 09.06.2017, 18:10:55 |
ferzmikk, На сколько мне известно, список в Вашем случае не может браться из нескольких диапазонов. Код можно упростить, например, так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 09.06.2017, 23:46:38 |
iMrTidyferzmikk, На сколько мне известно, список в Вашем случае не может браться из нескольких диапазонов. Код можно упростить, например, так: Код: vbnet 1. Да, вот эта строчка и оптимизирует ... |
| 10.06.2017, 13:34:53 |
А при разных стилей формул получается так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 10.06.2017, 13:39:33 |
Учитывая что имеем простой список, то список получаем в виде многомерного массива. Возможно ли получить из Range сразу одномерный массив. ... |
| 10.06.2017, 13:46:31 |
Возможно ли получить из Range сразу одномерный массив? ... |
| 10.06.2017, 17:43:16 |
ferzmikk, Вот так пожалуй лучше. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Сразу одномерный нельзя. ... |
| 10.06.2017, 20:39:58 |
iMrTidyferzmikk, Вот так пожалуй лучше. Спасибо! ... |
| 11.06.2017, 09:49:38 |
А как быть если указан не диапазон, а имя диапазона? ... |
| 13.06.2017, 10:46:08 |
ferzmikkА как быть если указан не диапазон, а имя диапазона? Код, что я указал должен работать и с именем диапазона. ... |
| 13.06.2017, 13:43:11 |
iMrTidyКод, что я указал должен работать и с именем диапазона. Не работает. Приложил свой код, который вытаскивает эти элементы. Но похоже опять не оптимально. ... |
| 13.06.2017, 14:08:56 |
ferzmikk, Рекомендую Option Explicit Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 13.06.2017, 14:49:27 |
iMrTidy, Супер! ... |
| 13.06.2017, 14:55:35 |
iMrTidy, А если писать код более универсально, то есть и для диапазона, и для имени диапазона? ... |
| 13.06.2017, 15:00:43 |
ferzmikkiMrTidy, А если писать код более универсально, то есть и для диапазона, и для имени диапазона? Первый вариант был универсальным, нужно было убрать лишнее. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 14.06.2017, 00:10:47 |
iMrTidy, Спасибо, работает! ... |
| 29.06.2017, 07:57:22 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172467]: |
53ms |
74ms |
| others: | 297ms |
| total: | 500ms |
