Передать лист в запущенный access vba
Как закинуть книгу, как таблицу в запущенный Access? Закинуть можно запросом, это знаю как. А вот как это сделать в уже открытом access? То есть надо определить запущен или нет, если запущен подключиться к открытой в access базе и выполнить запрос переноса данных с текущего ли та... Как это накодить? ... |
| 15.12.2017, 23:09:36 |
GetObject("Access.Application") или что-то в этом роде.... ... |
| 16.12.2017, 01:28:45 |
Shocker.Pro, ага, только как подключиться к уже открытой на стороне(access'om) базе? И как найти её, где она лежит? ... |
| 16.12.2017, 12:13:31 |
А какая разница, где она лежит, если ты хочешь сделать BlackeAngelв запущенный Accessили тебе нужно другое - определить, какая база открыта в запущенном аксессе, а потом, минуя аксесс , выгрузить в нее данные? ... |
| 16.12.2017, 12:52:25 |
Shocker.Pro,нет, напрямую загрузить лист/книгу, без открытия/закрытия access ... |
| 16.12.2017, 12:53:32 |
BlackeAngelнетЯ вообще теперь не понимаю, что ты хочешь. Раздели в своих мыслях СУБД Аксесс и файл БД (accdb или mdb), который можно открыть и записывать из Аксесс, а можно напрямую - минуя Аксесс. ... |
| 16.12.2017, 13:00:17 |
Shocker.Pro, так, расскажу что хочу, подробнее. Хочу чтоб пользователь в excel нажал на кнопку и у него лист выгрузился в базу Access: 1)если access закрыт, то на рабочем столе создать БД, выгрузить туда лист/книгу, запустить access и в нем открыть эту БД 2) если access запущен и в нем открыта любая БД, то выгрузить в неё лист/книгу, если не открыта БД - см п.1) Вот, как то так. Большую часть я знаю как реализовать, не знаю как правильно.2 реализовать. От слова совсем. ... |
| 16.12.2017, 13:06:34 |
BlackeAngelБольшую часть я знаю как реализоватьок, ну а какую не знаешь? про поиск аксесса я уже написал выше, как узнать имя текущей базы гуглится на раз http://www.sql.ru/forum/385255/imya-fayla-tekushhey-bazy-dannyh какие остались вопросы? ... |
| 16.12.2017, 23:26:26 |
Shocker.Pro,какой и был изначально BlackeAngelShocker.Pro,нет, напрямую загрузить лист/книгу, без открытия/закрытия access ... |
| 17.12.2017, 07:15:32 |
Shocker.Pro, То что вы дали это делается в самом access, а не из excel. Current не вернёт access базу. Немного забыли, что стартуем из excel? ... |
| 17.12.2017, 07:18:20 |
Ничего я не забыл Это ты забыл мой первый ответ Получаешь экземпляр Аксесса И У НЕГО спрашиваешь имя текущей базы. Хоть из экселя, хоть из VBS-а Код: vbnet 1. 2. ... |
| 17.12.2017, 12:15:49 |
Shocker.Pro, если делать импорт открытой книги excel в access, то access ругается на то что она занята. И обратное справедливо. Вот что меня останавливает... ... |
| 17.12.2017, 12:19:52 |
А зачем тебе делать импорт в Аксесс, если ты только что сам сказал BlackeAngelесли access закрыт, то на рабочем столе создать БД, выгрузить туда лист/книгу, запустить accessто есть ты не планировал пользоваться импортом аксесса для того, чтобы передать данные в БД. Для открытой базы делаешь все то же самое - выгружаешь данные прямо в БД, аксесс для этого не нужен. ... |
| 17.12.2017, 13:00:40 |
Shocker.Pro,разве с запущенным access такое прокатит? ... |
| 17.12.2017, 13:08:15 |
Базы данных - они многопользовательские по определению )) mdb/accdb - не исключение ... |
| 17.12.2017, 13:29:26 |
Shocker.Pro, в общем с вашими советами накуролесил такое: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Есть недостаток, после загрузки в БД таблица в Access не отображается. Но если закрыть и открыть БД, то все появляется. Как это исправить? ... |
| 20.12.2017, 08:37:10 |
BlackeAngel Код: vbnet 1. забыл отменить после использования Если я правильно понял, требуется в Аксессе обновить список таблиц в главном окне? Не знаю, надо в Аксессе спросить. ... |
| 20.12.2017, 09:54:54 |
Shocker.Pro, Кстати, а как выключить? Ни разу не выключал просто)) ... |
| 20.12.2017, 10:06:36 |
А справку почитать слабо? https://msdn.microsoft.com/ru-ru/vba/language-reference-vba/articles/on-error-statement ... |
| 20.12.2017, 10:23:13 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172453]: |
41ms |
60ms |
| others: | 291ms |
| total: | 441ms |
