Как защитить вставленную картинку от userа, но оставить редактирование VBA
MS Excel 2003 . Лист защищён паролем. При запуске листа открываю доступ к работе с ячейками средствами VBA командой Код: vbnet 1. В ячейку командой вставляю картинку. Код: vbnet 1. Потом картинку надо удалить. Удаляю командой Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Но картинка не удаляется. Ошибок никаких не выдаётся, просто картинка остаётся на месте. Если вручную снять защиту, картинка программно удаляется. Вопрос: как организовать чтобы картинку можно было бы программно удалить на защищённом листе? ... |
| 12.12.2017, 14:35:10 |
abwabwЕсли вручную снять защиту, картинка программно удаляетсяПопробуйте программно снять защиту, удалить картинку, установить защиту. ... |
| 12.12.2017, 15:30:34 |
Вместо .Pictures.Delete должно быть .Pictures(1).Delete или .Pictures(.Pictures.Count).Delete Можно также использовать объектную переменную вставленной картинки: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 25.12.2017, 03:52:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=ex-zel&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
29ms |
63ms |
90ms |
| others: | 739ms |
| total: | 1029ms |
