Форматирование отчета excel
Есть recordset, он выгружается на лист, после происходит форматирование. вопрос: как можно сделать проще форматирование? Там много разных столбцов, и по имени шапки они форматируются в разные цвета, разная ширина столбца, жирный не жирный шрифт, группируются столбцы .... и т.д. Вообщем используется почти все форматирование. Кода очень много получается, так как шапка должна быть такая, даннае такие. Может есть, что-нибуть типа CSS в html, только в VBA для excel. Начал думать в сторону xml, но с ним не знаком почти. ... |
| 04.10.2017, 10:30:16 |
А если вставлять в шаблон? ... |
| 04.10.2017, 10:34:58 |
Shocker.ProА если вставлять в шаблон? Набор строк и столбцов динамичный. ... |
| 04.10.2017, 10:36:31 |
FochaНабор строк и столбцов динамичный.Ну и что? создаёшь шаблон форматирования для каждого столбца/строки, а потом из него в формируемый отчёт копипастишь спецвставкой только форматы. ... |
| 04.10.2017, 11:03:43 |
Akina, +1 :), сам так делал. Делается скрытая строка/столбец и оттуда копипастится формат ... |
| 04.10.2017, 12:50:09 |
Условное форматирование применить для шаблона. В зависимости от того, что в шапке. ... |
| 04.10.2017, 12:59:11 |
лучшее решение оказалось это xml генерить ... |
| 25.12.2017, 20:30:25 |
Focha, А примером с xml поможете? с ... |
| 27.12.2017, 20:59:45 |
BobgosFocha, А примером с xml поможете? с Вот это попробуй и поймешь или поищи XML Spreadsheet Код: vbnet 1. ... |
| 28.12.2017, 17:26:32 |
FochaBobgosFocha, А примером с xml поможете? с Вот это попробуй и поймешь или поищи XML Spreadsheet Код: vbnet 1. Пример можно дополнить: как отчет генерить с этим? я правильно понимаю, что вы xml как отдельный файл *xml не используете? файл с примером будет самое то. ... |
| 29.12.2017, 04:39:15 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172442]: |
45ms |
65ms |
| others: | 289ms |
| total: | 459ms |
