Автоматическое формирование инвентаризационных описей
Как можно автоматически сформировать инвентаризационную опись из перечня в файле EXCEL? ... |
| 02.11.2017, 10:20:34 |
Программно. PS. Каков вопрос... ... |
| 02.11.2017, 11:30:45 |
Не встречали какой-нибудь шаблон/макрос для автоматического формирования (разбитие на страницы, подсчет срок для вывода на каждой странице и т.п.)? ... |
| 02.11.2017, 12:26:38 |
Такой макрос называется 1С: Складской учет. ... |
| 02.11.2017, 12:49:13 |
Alibek B., 1С, к сожалению, отсутствует ... |
| 03.11.2017, 07:32:55 |
там навскидку два варианта: 1) простой но медленный: подсчёт суммарной высоты строк данных, - как она привысит порог высоты листа (за вычетом фиксированной высоты шапки и нижнего колонтитула субитогов, они же обычно статичной высоты), в этом месте граница печатной страницы (+1 к счётчику страниц в отдельной доп.колонке). Можно формулкой - в VBA заворачиваешь пересчёт pointstocentimeters, получаешь пользовательскую формулу. А дальше включаешь автофильтр по каждой одной расчитанной "печатной странице" (простой цикл макросом), и отправка её на печать. Профит что данные корёжить не надо, т.к. шапка таблицы остаётся одна сверху, а нижний колонтитул находится под таблицей (там формулка подсчёта субитогов прописью, на основе отфильтрованного =ПРМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ). Но меедленно, т.к. 1 лист = 1 задание на печать. 2) очевидный - тот же расчёт высоты строк данных, потом программная вставка (дублирование шапки и нижнего колонтитула-итогов по странице, можно с принудительным "разрывом страницы"). Минус понятен - сложнее алгоритм разбивки, плюс разбитый лист неудобен для аналитики (приходится писать обратный макрос "удалить взад все вставленные шапки и колонтитулы"). ... |
| 28.12.2017, 17:29:47 |
w3dКак можно автоматически сформировать инвентаризационную опись из перечня в файле EXCEL? если нужен отчет с итогами по странице --обычно делаю в аксесс остальные отчеты делаю программно в НТМ формат, который удобен --для печати вордом(если страниц немного) --для доработки или если много страниц то открываю НТМ екселем --оставляю в НТМ, если только просмотр --- применяю только 20-30 стандартных тегов(без лишних пол-параметров), чтобы уменьшить проблемы с открытием ... |
| 30.12.2017, 10:36:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=severi&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
53ms |
73ms |
| others: | 792ms |
| total: | 1041ms |
