Макрос для загрузки курсов валют из Интернета в Excel за определенный период (vba)
Сделал форму для загрузки курсов валют с ЦБ РФ в Excel! Выкладываю для свободного пользования ... |
| 29.05.2012, 15:55:55 |
msleg, могли б не париться и скачать из инета такую штуку ... |
| 29.05.2012, 17:53:19 |
PlanB, что-то я замучился искать её. Проще было самому сварганить ... |
| 30.05.2012, 12:31:21 |
PlanB, Если не сложно скинь ссылки ... |
| 30.05.2012, 12:31:49 |
Вот мое творение. Лист динамика- загружает курс по выбранному периоду с автозаполнением данных за выходные + сразу график рисует для выбора дат, периодов используется стандартный календарь. Для получения данных используется xml. так же есть отдельный лист для курсов цб казахстана. Весь код в подробных комментариях. выкладывал несколько раз на planetaexcel.ru Enjoy. ... |
| 30.05.2012, 16:27:49 |
Может еще здесь есть рабочая надстройка, тоже умеет с валютами и диапазонами дат работать. www.icqrobot.ru ... |
| 30.05.2012, 20:12:02 |
Озадаченый, У меня не работает почему то ваш макрос ошибки выходят. ... |
| 04.06.2012, 13:12:29 |
PlanBmsleg, могли б не париться и скачать из инета такую штуку Вообще-то встроенные шаблоны давно есть! И ничего искать не нужно. ... |
| 04.06.2012, 21:51:43 |
to Чистая : Если несложно выложите принтскрин ошибки. написано в 2007 офисе, возможно могут быть ошибки из-за версий библиотек + в системе должны быть стандартные календари. Конечно же для работы макроса нужен доступ в интернет. Выкладываю последнюю версию, немного подчистил код и работу с графиком. ... |
| 05.06.2012, 09:03:54 |
Озадаченый, а зачем там mscal.ocx ? Из-за которого ничего не работает. ... |
| 08.06.2012, 19:05:44 |
Всегда использую стандартные календари, на работе и у всех друзей проблем не возникает. Искать календари на стандартных элементах и встраивать их в книгу мне не интересно. Выкладываю версию без календарей и без формы выбора дат. Даты забиваются руками, потом нажать кнопку обновить. При желании можете вставить свои формы выбора дат. ... |
| 09.06.2012, 09:54:18 |
Плюс еще нашел инфу по этому вопросу http://www.planetaexcel.ru/tip.php?aid=91 ... |
| 14.06.2012, 10:13:04 |
дополню список интересных ссылок поданной тематике http://www.planetaexcel.ru/forum.php/?thread_id=38057 - примеры от Konstantina работают на регулярных выражениях. http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=3816&page_forum=1&allnum_forum=28 вот тут хорошее обсуждение, интересные решения от zvi и от alex_st еще есть вариант с веб-запросам тоже на планете в приемах описывается. ... |
| 14.06.2012, 16:23:26 |
и еще правильный пример загрузки курсов цб (с использованием xml) от EducatedFool http://excelvba.ru/code/CurrencyRate ... |
| 14.06.2012, 16:29:51 |
Добавил выгрузку курсов валют Белоруссии. Лист Беларусь и temp2. в ячейке b1 - дата начала текущего года в ячейке c1 - текущая дата в строке код валюты - укажите нужные вам коды валют (первый столбце на листе temp2) в строке наименование - формула впр с листа temp2 При нажатии на кнопку обновить удаляются все старые данные, узнаем сколько столбцов с заполненным значением код валюты. Для каждого столбца скачивается курс валюты и заполняется в соответствующий столбец. плюс подчистил код, доработал работу с системным разделителем. ... |
| 20.06.2012, 10:34:05 |
проверил работу в 2003 и с разделителем точка. нашлись косяки - исправил. ... |
| 20.06.2012, 20:16:15 |
Тоже вставлю свои три копейки. Озадаченыйи еще правильный пример загрузки курсов цб (с использованием xml) от EducatedFool http://excelvba.ru/code/CurrencyRate Как по мне это решение лучшее. И оно без проблем завелось в Access 2010 и 2016, а вот в Excel 2007 работать не захотела. Но решение проблемы очень простое - дело в том, что данный скрипт почему-то не захотел работать без явного объявления переменных. Но объявив их все прекрасно заработало Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Возможно, конечно, что надо просто какую-либо галочку в настройках Tool -> References поставить, но я не на столько знаток. ... |
| 11.01.2018, 15:42:54 |
И_Павел_СВозможно, конечно, что надо просто какую-либо галочку в настройках Tool -> References поставитьНет, скорее всего надо обратить внимание на первые строки модуля, в который вставлялась функция. Предположу, что там есть строка Option Explicit , которая заставляет объявлять все переменные, используемые в процедурах и функциях модуля. Плюс можно функцию значительно упростить, убрав там цикл - он не нужен: Получить курс валют от ЦБР . Смотрите вторую функцию(которая через XML) ... |
| 12.01.2018, 09:07:26 |
The_Prist скорее всего надо обратить внимание на первые строки модуля, в который вставлялась функция. Предположу, что там есть строка Option Explicit Точно! The_Prist Получить курс валют от ЦБР . Смотрите вторую функцию(которая через XML) Спасибо большое!!! ... |
| 12.01.2018, 10:14:06 |
И_Павел_С, Если у вас появится Excel 2013+, то для загрузки курсов с сайта ЦБ можно использовать Power Query. ... |
| 12.01.2018, 13:53:41 |
big-duke, ААА У меня да, есть 2016, про Power Query не знал. Погуглю, спасибо еще раз! ... |
| 12.01.2018, 14:12:38 |
И_Павел_СУ меня да, есть 2016, про Power Query не знал Вот здесь подробно расписывал возможные варианты получения курса валют из PowerQuery: Курс валют при помощи Power Query ... |
| 12.01.2018, 14:30:18 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172436]: |
49ms |
91ms |
| others: | 445ms |
| total: | 651ms |
