Фильтры
Здравствуйте уважаемые форумчане, есть фильтр (макрос эксель), такого вида макрос фильтр 1 Код: vbnet 1. 2. 3. и макрос фильтр 2 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ а как дополнить этот макрос поиском по нужному слову, так что бы сразу после этого выполнялся автофильтр по нужному слову (не вводимому а постоянному (в другойм столбце), уже забитому в кнопке с полным макросом). т.е. нажал кнопку к примеру с названием "трактор" и появились все тракторы (из общего списка техники) в соответствии с вышепреведенным фильтром (1 или 2) по дате. Вставка дополнительного фильтра после "макрос фильтр 1" или "макрос фильтр 2" не помогает, выдает ошибку. А если по новой запускаешь автофильтр то сбрасывается старый. Т.е. эти фильтры не запускаются со стандартными автофильтрами. Заранее спасибо за ответ Заранее спасибо. ... |
| 15.01.2018, 10:45:52 |
Фильтры
Анатолий8383, Вставка дополнительного фильтра после "макрос фильтр 1" или "макрос фильтр 2" не помогает, выдает ошибку Значит неправильно вставляете. Запишите действие макрорекордером, посмотрите, что получается. А если по новой запускаешь автофильтр то сбрасывается старый Это из-за первой строки - .AutoFilter без параметров. ... |
| 15.01.2018, 15:00:44 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172433]: |
27ms |
56ms |
51ms |
| others: | 304ms |
| total: | 492ms |
