PowerPoint изменение фона фигуры после открытия гиперссылки
Задача стоит такая: изменить фон фигуры, на которую повешена гиперссылками, после открытия ее. Не могу нигде найти. ... |
| 22.01.2018, 09:01:19 |
Kovala, Штатными средствами хз. PP не ставлю даже. Подозреваю, что клик штатными средствами не отслеживает объект, а просто последовательно перебирает заданные правила реакции. Иначе как к пульту привязать. Экран проектора ничего не знает про указку. Найдете решение - отпишитесь. Можно извращаться. ниже фантазии на любителей. 1 оформлением: создать два шэйпа разных цветов. По клику один скрыть, другой показать. Возможно есть и реакция изменения цвета. Но в любом случае это клик не по объекту. 2 макросами. отслеживать событие клик на фигуре/листе. Если фигура (шэйп активный) подходит - есть гиперссылка, шэйп нужного типа Менять цвет При смене страницы возвращать назад или также скрывать/ отображать шэйпы разных цветов. Лучше использовать шэйпа собственного класса 3 макросы Если Шейп всегда имеет текст с гиперссылкой, цвет шрифта после клика меняется. Повесить в цикл проверку и для шейпа с нужным цветом шрифта (активированной ссылки) менять ещё и заливку шэйпа. 4 макросы Если Шейп всегда квадратный, то можно использовать не фигуру, а activex кнопку. Ее внешний вид несложно настроить и событие для кнопки клик есть и для двойного щелчка. 5 фантазии Визио позволяет многое. Может сменить ПО? ... |
| 23.01.2018, 23:12:40 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172429]: |
54ms |
53ms |
| others: | 324ms |
| total: | 510ms |
