Замена значений с помощью .find
Ребят, подскажите, что я делаю не так. В столбце "A" представлены числовые значения от 5 знаков и значение "Нет". Небольшой макрос для замены значений отрабатывает корректно, но, заменив последнее значение, не может выйти из цикла. Почему? Или возможно стоит искать именно числовые значения как-то иначе? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 24.01.2018, 15:06:53 |
| 24.01.2018, 15:53:12 |
mi5tical, а точно нужен макрос? Если поставить фильтр для выборки значений >0 текст скроется - отображаться будут только цифры. В первом отображаемом значении (с числом) вводите 'Да' и двойным кликом по правому нижнему уголку заполняете это 'Да' на все отображаемые ячейки столбца. т.е меняете все численные значения на 'Да'. mi5ticalИли возможно стоит искать именно числовые значения как-то иначе? Можно проверять числовые значения через VarType. Пример проверки ниже. Но вот что интересно: если выполнять сделать макросом типа ниже, результат не такой, как если выполнить вручную - заполнение при .FillDown производится только найденной ячейки и не введенным, а значением выше, хотя с адресом вроде все норм. В чем ошибка? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 25.01.2018, 22:30:23 |
Bobgosmi5tical, mi5ticalИли возможно стоит искать именно числовые значения как-то иначе? Можно проверять числовые значения через VarType. Пример проверки ниже. Но вот что интересно: если выполнять сделать макросом типа ниже, результат не такой, как если выполнить вручную - заполнение при .FillDown производится только найденной ячейки и не введенным, а значением выше, хотя с адресом вроде все норм. В чем ошибка? Работает так: Код: vbnet 1. ... |
| 25.01.2018, 22:49:56 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172427]: |
47ms |
29ms |
| others: | 326ms |
| total: | 456ms |
