Сквозная нумерация ворд файлов через vba excel
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если знаете.. Нужно обработать несколько ворд файлов, проставив номера страниц. (номер первой страницы N+1 документа = последняя стр. N документа + 1) есть макрос и он работает, но при условии, что в документе больше, чем одна страница Код: vbnet 1. 2. Но если документ с одной страницей, то не меняет номер страницы. ... |
| 30.01.2018, 12:27:46 |
Это явно не весь макрос ... |
| 30.01.2018, 12:43:32 |
Shocker.Pro, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Код макроса очень длинный. Именно этот "кусок" работает с файлами .doc ... |
| 30.01.2018, 12:48:11 |
Судя по всему, где-то выше приведенного кода есть On Error Resume Next Возможно, при выполнении макроса при одной странице в документе возникает ошибка, но вы ее не видите и думаете, что номер страницы просто не меняется. ... |
| 30.01.2018, 13:22:49 |
Shocker.Pro, Спасибо, но Нет.. код этот не выдает ошибку.. Программа выполняет этот код ... |
| 30.01.2018, 13:42:28 |
Тогда для чего там On Error GoTo 0? Вообще, можно было бы посмотреть, в чем дело, если бы вы вычленили проблемный код в таком виде, чтобы можно было бы у себя запустить и посмотреть, а то теоретически его рассматривать как-то сложновато, а на воссоздание какого-то тестового окружения жалко времени. Ну и, естественно - файлы образцы - на котором работает и на котором не работает. ... |
| 30.01.2018, 13:47:25 |
SandraSidorovaНужно обработать несколько ворд файлов, проставив номера страниц. (номер первой страницы N+1 документа = последняя стр. N документа + 1)А нужно ли? Если собрать файлы в один мастер-документ (Вид - Структура - Показать документ - Вставить...), то нумерация страниц в мастер-документе будет сквозной - можно печатать или конвертить в PDF. В исходных файлах ничего не изменится. ... |
| 30.01.2018, 14:10:28 |
SandraSidorova, а зачем это условие? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 31.01.2018, 22:43:12 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172415]: |
57ms |
40ms |
| others: | 290ms |
| total: | 457ms |
