Импорт нескольких файлов excel в access
Есть куча файлов excel, во всех них - одинаковая по структуре таблица с данными. Есть БД с уже созданной аналогичной таблицей, пустой. Как теперь можно все эти excel'евские файлы импортировать в access, автоматически? Вручную долго. ... |
| 19.10.2008, 16:11:43 |
Из акса можно записать в таблицу, скажем такой процедурой (в предположении, что целевая таблица, в примере называется fromexcel, уже создана и что все файлы находятся в одной папке) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 19.10.2008, 23:21:28 |
mds_worldИз акса можно записать в таблицу, скажем такой процедурой (в предположении, что целевая таблица, в примере называется fromexcel, уже создана и что все файлы находятся в одной папке) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Добрый день.Подскажите пожалуйста, как в макросе заменить конкретное имя листа, на его порядковый номер в книге,если нужный лист в разных книгах имеет разные имена, но везде это 1-й лист? ... |
| 26.07.2012, 14:09:00 |
tgm, если речь о первом листе, то вместо [Лист1$] в запросе напишите, например, [A1:IV65535] as Z и автоматически попадете на первый лист. ... |
| 26.07.2012, 23:17:35 |
Собственно, диапазон не обязательно такой всеохватный. Достаточно нужного вам. ... |
| 26.07.2012, 23:19:15 |
mds_world,спасибо Вам большое! Будем пробовать. ... |
| 26.07.2012, 23:45:19 |
А как реализовать просто импорт всех файлов excel (таблицы) из определенной папки в таблицы с названием файлов? ... |
| 17.07.2013, 17:08:30 |
Вежливый_ОператорБДА как реализовать просто импорт всех файлов excel (таблицы) из определенной папки в таблицы с названием файлов? Тебе нужно циклом перебрать файлы в эксель и на каждом проходе делать импорт файла в таблицу с таким же названием. Например, так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ----- Не люблю Progress OpenEdge ... |
| 17.07.2013, 17:51:32 |
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, я в VBA не очень силен, где я накосячил: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 30.01.2018, 22:38:16 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. синтаксис поправил, логику не смотрел ... |
| 31.01.2018, 00:22:20 |
Shocker.Pro, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Помогите пожалуйста разобраться. Никак не могу понять где ошибка. ... |
| 01.02.2018, 09:43:21 |
количество скобок не соответствует, что и написано в ошибке ... |
| 01.02.2018, 10:28:43 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. А теперь вот так.... уже второй день сижу... ... |
| 07.02.2018, 11:28:02 |
Значит неверное название поля где-то. Можно убирать строки понемногу и найти, какое именно. А вообще, вместо того, чтобы писать тыщу раз "select x from [Сводный$] IN..." (что порождает такое же количество запросов к файлу), можно использовать JOIN в UPDATE ... |
| 07.02.2018, 11:41:01 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172408]: |
27ms |
73ms |
27ms |
110ms |
| others: | 321ms |
| total: | 617ms |
