текст по подчёркнутой строчке
Друзья, подскажите, в прикрепленном файле не могу во всех строчка сделать так, чтобы текст печатался над чертой. Не могу понять в чем дело... ... |
| 16.02.2018, 16:39:52 |
не понял, в чем проблема ... |
| 16.02.2018, 16:44:56 |
а, ну да, третья строчка ... |
| 16.02.2018, 17:08:24 |
в третьей строчке сделать также как в первых двух не могу, как сделал первые две сам не понял))) ... |
| 16.02.2018, 17:10:55 |
продолжаю не понимать проблему ... |
| 16.02.2018, 17:31:14 |
а так? ... |
| 16.02.2018, 17:37:41 |
Так нет второй табуляции и при вводе текста стиль шрифта без подчеркивания берется от предыдущего символа - от двоеточия. В чем проблема подчеркнуть текст после ввода? ... |
| 16.02.2018, 17:50:02 |
Проблемы нет, просто в первых двух строчках не надо ничего дополнительно включать. Как сделать также в третьей строчке? ... |
| 16.02.2018, 17:53:10 |
fizik008Проблемы нет, просто в первых двух строчках не надо ничего дополнительно включать. Как сделать также в третьей строчке?Ну как сказать? В первых двух строчках две табуляции, одна из них очень короткая, но она подчеркнута. Если попасть курсором между табуляциями, текст будет набираться подчеркнутым. Если же поставить курсор после двоеточия перед первой табуляцией, то будет тот же эффект и в первых двух строчках, а также косяк с табуляцией, которая "отлетит" ... |
| 16.02.2018, 18:14:05 |
Если это допустимо для вас, уберите лишнюю табуляцию и подчеркните двоеточие ... |
| 16.02.2018, 18:14:47 |
Эмм, а как мне поставить в третьей строчке такую же короткую табуляцию как в первых двух??? ... |
| 16.02.2018, 18:40:08 |
во-первых, она есть в первом файле и видна на скриншоте во-вторых - это плохая идея - при изменении шрифта (и, в некоторых случаях, при изменении текущего принтера) может поползти а, поставьте лучше подчеркнутый пробел вместо нее ... |
| 16.02.2018, 18:52:58 |
на первых двух строках палочка, а там стрелка короткая, я так и не понял как поставить палочку эту ... |
| 16.02.2018, 19:18:59 |
палочка - это кусочек знака табуляции, который весь не поместился. Сделайте шрифт поменьше - сразу станет понятно ... |
| 16.02.2018, 19:40:11 |
решение с подчеркнутым пробелом это напробелить сколько надо со включенным подчеркиванием? там вообще каша получается когда поверх строки печатать начинаешь) ... |
| 16.02.2018, 19:52:52 |
ОДИН подчеркнутый пробел, а потом ОДНА табуляция до конца строки. То есть просто заменить первую табуляцию из двух на пробел и убрать ее с линейки. ... |
| 16.02.2018, 19:58:31 |
Может это нужно: Нижние (верхние) границы дя нескольких строк ... |
| 16.02.2018, 22:24:10 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172398]: |
60ms |
98ms |
| others: | 311ms |
| total: | 553ms |
