Помогите связать картинку с excel
Здравствуйте, такой вопрос, есть картинка большего размера, на которой есть зони, которые нужно выделить цветом. Тоесть при выборе ячейки в эксель, звязаные с этой ячейкой зоны выделялись цветом. Как это можно реализовать? ... |
| 26.02.2018, 16:05:25 |
А картинка-то где - в файле на диске? ... |
| 26.02.2018, 16:36:03 |
Shocker.Pro, да, картинка формата jpg точно не помню но размера где-то 10000х14000 пикселей. ... |
| 26.02.2018, 16:51:31 |
хм. JPG - это формат с потерей качества. При каждом пересохранении картинки, она будет ухудшаться и ухудшаться. А какая конечная цель? Может проще редактировать не картинку а, скажем, маску к ней. ... |
| 26.02.2018, 17:12:33 |
Shocker.Pro, другой нету, это отсканированый документ формата А0. ... |
| 26.02.2018, 17:47:13 |
Shocker.ProА какая конечная цель? ... |
| 26.02.2018, 17:49:52 |
Shocker.Pro, Задание стоит в том, что бы на этой картинке, сделать зоны которые выделяются цветом при выборе ячейки в эксель. Ячеек примерно 1000. ... |
| 26.02.2018, 17:56:03 |
ну ок, то есть нужно загрузить картинку с диска, закрасить в ней что-то и перезаписать ее обратно на диск? в этом задача? ... |
| 26.02.2018, 18:11:07 |
don_andre, насколько сложна форма зон, которые нужно выделять цветом? Если это схема технологического процесса, то зоны, скорее всего, прямоугольные. Если это географическая карта, то зоны сложной формы. Я к тому, что можно вставить картинку в Excel и расположить поверх нее автофигуры. Автофигура сложной формы - Полилиния. При выборе ячейки можно менять прозрачность и/или цвет соотв. автофигур. ... |
| 26.02.2018, 18:20:25 |
don_andreкартинка формата jpg точно не помню но размера где-то 10000х14000 пикселей. don_andreотсканированый документ формата А0 . don_andre Ячеек примерно 1000. Мне жаль Excel, компьютер, пользователей.... Хотя, было бы интересно посмотреть, выдержит ли Excel такое надругательство. Вообще тут скорее просится какой нибудь профессиональный (полупрофессиональный) ГИС. Но они обычно платные. Если обязательно интерфейс в Excal - взять ActiveX от ГИС'а и встроить. Но нужен бюджет на покупку ActiveX. IMHO & AFAIK p.s. Хотя, конечно, 10 000 х 14 000 = это всего 140 Mb в gray scale или 560 Mb 8-bit true color (RGBA). На современных компах памяти должно хватит ))) ... |
| 26.02.2018, 18:51:15 |
Shocker.Pro, Ну как перезаписать, нужно будет в дальнейшем менять значения. ... |
| 27.02.2018, 08:47:06 |
Казанский, это карта, на которой размечены прямоугольные области. ... |
| 27.02.2018, 08:48:48 |
Leonid Kudryavtsev, в картах не получится, так как есть только картинка, без системы координат и сопоставить её с реальной картой не реально. ... |
| 27.02.2018, 08:50:22 |
don_andreНу как перезаписать, нужно будет в дальнейшем менять значения.в смысле, из закрашенных областей восстанавливать обратно исходную картинку? Ну с JPG-файлом так точно не получится. Каждый раз брать исходный файл и красить в нем. Но всё-таки какова конечная цель? Может все-таки цель - не менять файл на диске, а показывать пользователю закрашенные области на экране? ... |
| 27.02.2018, 09:04:38 |
Shocker.Pro, может я не правильно выражаюсь) Нужно закрашивать на экране) ... |
| 27.02.2018, 09:38:37 |
Конечно неправильно. Это ведь тогда совершенно другая задача. Но если картинка вставлена в сам эксель - до хотел предложить то, что уже предложил Казанский ... |
| 27.02.2018, 10:33:31 |
Весь смысл в том, что закрашивать очень долго, так как даные периодически будут менятся. По этому необходимо пользоваться базой даных, а результат вывести на картинку в виде карты с отображением определенных сегментов в цветовой схеме. Как ожидается - найти програмульку, с помощью которой возможно создать на картинке области (более 1000) с привязкой до даных ексель (БД) в динамическом виде. Посредством каких программных сил это можно осуществить? ... |
| 27.02.2018, 16:24:35 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172389]: |
47ms |
63ms |
| others: | 317ms |
| total: | 489ms |
