Синхронизация списков данных
С наступающими выборами, Господа! Однако подскажите : Имеем два списка Список 1Список2aaaabbccddeeeeff Нужно получить следующий результат: Список 1Список2aaaabbccddeeeeff Размерность всегда разная, массив всегда двухмерный ... |
| 02.03.2018, 13:26:23 |
И где весь этот хлам? В Экселе, на листе, что ли? ... |
| 02.03.2018, 13:28:45 |
Налицо задача для FULL JOIN ... |
| 02.03.2018, 14:19:18 |
Akina, В EXCELe, в нём. Пока думаю в качестве синхронизатора применить общий список с удалением дублей. А относительно него выстроить два списка. ... |
| 02.03.2018, 14:29:48 |
Нормальный подход. На третьем листе получить общий список (удаление дубликатов в помощь), а потом подтянуть с исходных листов существующие записи с помощью ВПР(). ... |
| 02.03.2018, 14:51:09 |
Akina, Думаю макрос настроить т.к. размер данных всегда разный. Формулы растягивать не удобно. ... |
| 02.03.2018, 15:05:48 |
Akina, Можно ли за один проход оба списка раскидать вдоль общего, или два цикла придётся применить ? ... |
| 02.03.2018, 15:11:40 |
Зачем циклы? они вообще не нужны... ... |
| 02.03.2018, 15:13:15 |
Akina, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Вот получилось нечто... ... |
| 02.03.2018, 15:27:07 |
Код: vbnet 1. 2. ... |
| 02.03.2018, 15:30:34 |
Я чет не понял, как с помощью удаления дубликатов можно получить следующий результат . Вот такой алгоритм приводит к указанному результату: если ячейки слева и справа не совпадают, вставить пустую ячейку, со сдвигом вниз на место правой или левой (попеременно), далее переходить к следующей строке. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 02.03.2018, 16:17:22 |
КазанскийЯ чет не понял, как с помощью удаления дубликатов можно получить следующий результат .Читай всё. Там есть и второй этап. А потом ещё будет и третий - замена формул значениями. ... |
| 02.03.2018, 17:55:05 |
Казанскийесли ячейки слева и справа не совпадают, вставить пустую ячейку, со сдвигом вниз на место правой или левой (попеременно), далее переходить к следующей строке.Хорошо, если список сортированный... или, вернее, устойчивый - в том смысле, какой в это слово вкладывает сортировка. ... |
| 02.03.2018, 17:56:30 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172384]: |
29ms |
69ms |
93ms |
| others: | 351ms |
| total: | 611ms |
