Ругается на переменные
Доброго дня, коллеги! Есть код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ При компиляции ругается на то что WorksheetFunction не является переменной, библиотека Excel 14.0 подключена - почему нельзя напрямую получать данные через нее? ... |
| 21.03.2018, 13:47:09 |
Daniil92библиотека Excel 14.0 подключена - почему нельзя напрямуюЧто в вашем понимании напрямую? Код: vbnet 1. 2. ... |
| 21.03.2018, 13:56:03 |
Только вот не проще ли эту функцию воспроизвести локально, чем целый эксель ради нее запускать? ... |
| 21.03.2018, 13:57:49 |
Shocker.Pro, судя по Cells(x, y) = код запускается из Excel. Daniil92, посмотрите в Tools - References, нет ли ссылок, помеченных MISSING, исправьте или удалите такие ссылки. ... |
| 21.03.2018, 14:49:12 |
КазанскийShocker.Pro, судя по Cells(x, y) = код запускается из Excel.а, блин, тогда действительно странно. Ну можно попробовать полностью квалифицироать Код: vbnet 1. ... |
| 21.03.2018, 14:55:17 |
Лучше, наверное, Application .WorksheetFunction. Обращение к абстрактному типу порой чревато неприятностями, а Application - реальный экземпляр объекта... ... |
| 21.03.2018, 15:45:46 |
Akina, не сработало, все-равно пишет, что метод не определен. А если объявляю переменную - пишет, что переменная не определена. В референсах указал библиотеку Оффис 14-й. Код, кстати, запускаю из Ворда. ... |
| 22.03.2018, 09:41:55 |
Казанскийсудя по Cells(x, y) = код запускается из Excel.Daniil92Код, кстати, запускаю из Ворда.гыгыгы ну тогда я уже ответил, как исправить После исправления будет ругаться на Cells ... |
| 22.03.2018, 10:27:33 |
А зачем при запуске из ворда создавать еще один ворд? Код: vbnet 1. ... |
| 22.03.2018, 10:28:57 |
Shocker.Pro, Тут к каждой строчке кода ТС можно задать вопрос "А зачем ?" ... |
| 22.03.2018, 10:35:07 |
big-dukeShocker.Pro, Тут к каждой строчке кода ТС можно задать вопрос "А зачем ?" а, я нашел ответ на все вопросы в первом посте Daniil92Есть код ... |
| 22.03.2018, 10:36:21 |
Нужен был код, который копирует из WORD в EXCEL первую найденную таблицу, вот в чем суть. Нашел, не скрою, на забугорском сайте. Подскажите,если не сложно - что нужно еще сделать, чтобы код заработал? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. ... |
| 22.03.2018, 10:59:45 |
Просто изначальный код запускайте из экселя, а не из ворда. ... |
| 22.03.2018, 11:02:42 |
Daniil92, текст ячейки таблицы Ворда всегда содержит два непечатных символа в конце. Если каша с WorksheetFunction.Clean заварена из-за этих символов, то можно просто заменить эту строку на две Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Остается загадкой, что такое Cells. ... |
| 22.03.2018, 11:10:32 |
КазанскийОстается загадкой, что такое Cells.да все понятно, код просто для экселя написал, поэтому он и запускает ворд, а не работает в контексте текущего документа ... |
| 22.03.2018, 11:15:26 |
Спасибо! Все заработало. ... |
| 22.03.2018, 12:12:10 |
Daniil92, вариант Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 22.03.2018, 12:35:19 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2172373]: |
28ms |
69ms |
112ms |
| others: | 327ms |
| total: | 609ms |
